Автор Тема: Проблеммы по ходовой  (Прочитано 1056 раз)
Оффлайн Leonidas Мужской
« : 02 Апрель 2018, 23:12:49 »
  • Друзья, здравствуйте!!! Может кто-то сталкивался с проблеммой на Рекстоне 2, при вывороте руля как будто что-то клинит и авто двигается с рывками??? Была проблемма с полуосью, сделал замену, под эту фишку поменяли и вторую полуось, но проблемма с рывками не ушла... Разбирали передний мост, там тоже все в порядке... Уже ума не приложим что за причина...
    « Ответ #1 : 03 Апрель 2018, 08:55:11 »
  • Эффект включенного полного привода парттайм на поверхностях с высоким коэффициентом сцепления? Выключите полный привод и проверьте забы и раздатку.
    « Ответ #2 : 03 Апрель 2018, 10:31:34 »
  • А если полный привод постоянный, то что делать?!
    « Ответ #3 : 03 Апрель 2018, 10:45:57 »
  • Leonidas, всё равно переднюю трансмиссию проверять. Я бы поднял на подъёмник и крутил колёса, искал где стучит/закусывает где. Если вы это чувствуете, значит эффект хорошо себя проявляет и его можно услышать.
    Подвеску не поднимали, кстати?
    « Ответ #4 : 03 Апрель 2018, 10:51:56 »
  • Вчера чего с ним только не делали, поднимали, крутили колеса сами и в заведённом состоянии, я ж говорю - две полуоси поменяли, официалы сказали, что проблема там... А в итоге все осталось, как есть... Мост разбирали тоже...
    « Ответ #5 : 03 Апрель 2018, 11:10:25 »
  • Лифт подвески не делали? Колёса штатные?
    « Ответ #6 : 03 Апрель 2018, 11:15:36 »
  • Колеса 265/70 r 16, по шильдику должны быть 255/70 r16, я с такими ее купил две недели назад, в этом может быть причина?! За лифт подвески ща уточню.
    « Ответ #7 : 03 Апрель 2018, 11:56:35 »
  • Leonidas, ну если колёса ооочень большие, то при крайнем вывороте подвески они могут затирать за кузов/элементы подвески, мало ли... слишком большой лифт, может давать закусывание шрусов, но это тоже уже крайность. Так что причина не в этом скорее всего.
    « Ответ #8 : 03 Апрель 2018, 12:25:14 »
    у вас точно рекстон не парт-тайм?
    на переключателе режимов полного привода что написано?
    « Ответ #9 : 03 Апрель 2018, 14:01:10 »
  • Переключатель режимов на два положения, для понижения, я сейчас на 4H, второе положение 4 L. Был сегодня у ребят на Киевской,2, сказали, что при вывороте это нормально, происходит из-за несовпадения передаточных чисел передних и задних колёс, как бы идёт пробуксовка... Ну как-то очень не комфортно...
    « Ответ #10 : 03 Апрель 2018, 14:29:55 »
  • Снимите передний кардан, если проблема ушла, смотрите раздатку. Так же проблема может возникать из-за разных колес на передней и задней оси.
    « Ответ #11 : 03 Апрель 2018, 20:22:29 »
  • Так я и не понял, это нормально на втором Рекстоне с постоянным приводом, что он так дергается или нет?! У кого-то такое было или есть?! У меня первый автомобиль с полным приводом, для меня как-то диско все это, чтоб припарковаться, мне надо полжизни отдать, такое чувство, сто колеса отвалятся!!!! На СТО Ссангйонг сказали, что при вывороте руля это нормально...
    « Ответ #12 : 03 Апрель 2018, 21:14:10 »
  • Leonidas, это нормально только для парт-тайма или для постоянного полного ЕСЛИ заблокирован межосевой дифференциал. На вашем приводе блокировки межосевого, емнип, нет, поэтому, думаю, вам и сказали снять кардан, чтобы исключить жесткую связь осей, если таковая образовалась в раздатке по каким-то причинам.
    Если проблема появляется только под нагрузкой, это конечно затрудняет её диагностику.
    « Ответ #13 : 18 Апрель 2018, 18:52:23 »
  • Всем привет!Всем спасибо за участие и советы , проблема всплыла, накрылась раздатка...
    « Ответ #14 : 18 Апрель 2018, 19:09:21 »
    А как долго ездили с разными колёсами на передней и задней оси? Я ведь правильно понял предыдущее сообщение?
    « Ответ #15 : 18 Апрель 2018, 19:13:17 »
  • Колеса на задней и передней оси одинаковые, только немного больше ширина. По ходу раздатка была рвонута предыдущим хозяином, а у меня она уже дошла до краю.
    « Ответ #16 : 18 Апрель 2018, 20:53:35 »
  • Есть новая, недорого)
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #17 : 18 Апрель 2018, 20:59:50 »
  • Колеса на задней и передней оси одинаковые, только немного больше ширина...
    Вот и причина. :12345:
    « Ответ #18 : 18 Апрель 2018, 21:39:52 »
  • Шире стояла зима, лето уже размер купил как по паспорту!!! И раздатку ставят подключаемую ...
    « Ответ #19 : 18 Апрель 2018, 22:41:05 »
    Дело не в штатном или не штатном размере резины, можно влепить какая влезет, главное чтобы одинаковые все 4 колеса были (размер на передней и задней оси). В противном случае при езде на полном приводе (по относительно сухим и однородным поверхностям например) на раздатке ПартТайм, будет большая нагрузка на неё и она прикажет долго жить. Всё же если не секрет, для расставления всех точек над "і", напишите какая резина стояла и сколько машина на ней проездила...  ;)
    Это как? Тот же парт-тайм как я понимаю?
