Автор Тема: Электро-Карлсон вместо вискомуфты  (Прочитано 2599 раз)
« Ответ #40 : 13 Май 2018, 14:20:22 »
  • если посмотреть мануал на рекстон, кайрон, актион, то там написано что термостат на дизеле начинает открываться при 85 гр. полностью открыт термостат при 100 гр.
    т е ниже 100гр двигатель еще принудительно греется через малый контур.
    если посмотреть при какой температуре включаются электровентиляторы кондея, то видно что на малую скорость включаются при 95 гр - такое ,,предварительное,, охлаждение.
    на большую скорость электровентиляторы включаются при 100 гр - это режим охлаждения.
    посмотрел книжку по мерседесовским дизелям (ом 601, 602, 603).
    температура включения электромуфты вентилятора - 102 гр, т е включается вентилятор.
    температура выключения электромуфты - 97 гр, т е выключается вентилятор.
    в современных бензиновых авто элвентилятор включается выше 100 гр  http://carfrance.ru/pri-kakoj-temperature-vklyuchaetsya-ventilyator-na-lada-granta/
    « Последнее редактирование: 13 Май 2018, 18:53:36 от VICTOR »
    Онлайн odmincheg Мужской
    « Ответ #41 : 13 Май 2018, 15:50:47 »
  • в современных бензиновых авто элвентилятор включается за 100 гр  http://carfrance.ru/pri-kakoj-temperature-vklyuchaetsya-ventilyator-na-lada-granta/
    эээ.. в тазах современные моторы?
    В настоящее время на Лада Гранта/Калина 2 устанавливают 5 типов моторов:
    ВАЗ-11183-50 (82 л.с)
    ВАЗ-11186 (87 л.с)
    ВАЗ-21126 (98 л.с)
    ВАЗ-21127 (106 л.с.)
    ВАЗ 21126-77 (120 л.с.)
    Несмотря на такое разнообразие, объем всех двигателей одинаковый и составляет 1,6 литра.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews-tests/lada-granta-reviews-tests/128-kakie-dvigateli-stavyat-na-grantu.html
    Может просто общемировая тенденция такая.
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #42 : 13 Май 2018, 18:09:07 »
  • считаю,что для нашего дизеля 100 градусов ,это уже аварийный режим.
    « Ответ #43 : 13 Май 2018, 19:19:40 »
  • Мне вот интересно насколько достоверна информаци я о температуре двигателя которую например тот же Мультитроникс берёт с ОДБ???
    Просто у меня по Мультитрониксу температура не поднималась ниразу выше 96 градусов, а вентилятор уже при  этом выходит на вторую скорость явно до 95... Напомню что он у меня подключён вместо первого (со стороны водителя) вентилятора.
    И кстати в один из самых жарких дней получил странный глюк - неожиданно выключился кондей. Вернее такое впечатление что выключился компрессор. Т.е. климат работал почти как всегда, но при этом кондей вообще не холодил  :bn:
    Странно ещё было то, что "выключился" кондей когда я уже пару минут как выехал из всех пробок и тянучек... Включился он так же неожиданно, я как раз остановился чтобы перезвонить на знакомое СТО которое занимается кондеями - думал что где-то что-то лопнуло и возможно полностью вытек фреон  :ac: Мне потом сказали что возможно от перегрева отключился компрессор, но блин я тогда ничего не понимаю, что показывает Мультитроникс?  :bw:
    « Ответ #44 : 13 Май 2018, 20:14:34 »
  • все имеет свои допуски.
    для двигателя разброс в 2 - 3 градуса принципиального значения не имеет.
    « Ответ #45 : 14 Май 2018, 16:25:55 »
    Умная книжка "Теория конструкции автомобилей и двигателей" пишет о температуре более растянуто. Например при полностью открытом термостате (95 градусов) температура ОЖ вокруг гильзы 4-го и 1-го цилиндров будет около 100-102 градуса. Причём 100 будет в районе нижней мёртвой точки поршня, а 102 в районе верхней... Возле 2 и 3 цилиндра 98 и 100 соответственно. Притом в районе установки датчика температуры показания будут 95 - 97 градусов... Оттака фигня малята.....Всё-таки жидкость по рубашке движется неравномерно и с разной скоростью, потому и такие значения.
    « Ответ #46 : 26 Май 2018, 16:58:50 »
  • Умная книжка "Теория конструкции автомобилей и двигателей" пишет о температуре более растянуто. Например при полностью открытом термостате (95 градусов) температура ОЖ вокруг гильзы 4-го и 1-го цилиндров будет около 100-102 градуса. Причём 100 будет в районе нижней мёртвой точки поршня, а 102 в районе верхней... Возле 2 и 3 цилиндра 98 и 100 соответственно. Притом в районе установки датчика температуры показания будут 95 - 97 градусов... Оттака фигня малята.....Всё-таки жидкость по рубашке движется неравномерно и с разной скоростью, потому и такие значения.
    и не забывайте добавить, что в книге идёт речь о бензиновом двигателе.
