Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 4008 раз)
Климат-контроль
« : 28 Март 2018, 09:53:29 »
  • Камрады, у кого в климате есть Система контроля качества воздуха (AQS)? У меня есть и работает она классно, я специально тошнил за камазом/маршрутками и проверял - действительно автоматически переключается, как надо. Единственный момент, что её нужно самому активировать, даже в автоматическом режиме и при повторном запуске эта функция выключается.
    Вопрос знатокам: нельзя ли сделать AQS по-умолчанию включённой?
    Климат-контроль
    « Ответ #1 : 28 Март 2018, 14:53:20 »
  • на кайронах, рекстонах стоит.
    Оффлайн Самолет Мужской
    Климат-контроль
    « Ответ #2 : 28 Март 2018, 15:45:01 »
  • ... нельзя ли сделать AQS по-умолчанию включённой?
    Чи й не новость! Не знаю как на первом Рекстоне, а на Рекс-2 стоит это на всех. Работает действительно нормально, я многих своих друзей на намного более крутых авто  "загнав за сини горы" наличием в Рексе этой системы. Сам датчик стоит в том же блочке что и датчик температуры(за бампером). Работает система именно когда включено "Авто", вряд ли можно сделать иначе.
    Климат-контроль
    « Ответ #3 : 28 Март 2018, 17:48:24 »
  • Самолет, не, получается там два "авто" - "авто климат" и "авто рециркуляция". Так вот "авто климат" работает после перезапуска мотора, а "авто рециркуляция" сбрасывается и это пожалуй единственный недостаток - нужно включать вручную.
    Ну должны же быть какие-то минусы у системы, правда?  :ag: Надеялся, что можно сделать идеально путём каких-то хитрых манипуляций...
    Климат-контроль
    « Ответ #4 : 28 Март 2018, 18:57:13 »
  • подержите нажатой 3 - 5 секунды. может включится постоянно.
    Климат-контроль
    « Ответ #5 : 28 Март 2018, 19:10:17 »
    это было первое, что я пробовал, но не прокатило..
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Климат-контроль
    « Ответ #6 : 30 Март 2018, 12:17:59 »
  • Система хорошая,не забывайте раз в 10 тыс.км менять салонные фильтры,и они должны быть угольные,обычные(а есть и такие) адсорбировать ароматы из выхлопных систем фур  не будут соответственно.
