Автор Тема: Провал в движении педали тормоза  (Прочитано 5524 раз)
Оффлайн Андроид Мужской
  • Марка автомобиля: Санг йонг
« : 21 Февраль 2018, 22:57:08 »
  • Доброго времени суток, может кто сталкивался с проблемой провала педали тормоза  в ходу ,  Происходит такой провал время от времени , в Киеве чуть не догнал машину,
    По всем повадкам как главный торМ. Перепускает .  Машину только взял 2010 год , 2.0 диз.  До этого тоже кайрон был но таких вопросов не возникало,
    Рем комплект  существует в природе гтц,    буду благодарен за инфу
    « Ответ #1 : 21 Февраль 2018, 23:00:58 »
    Возможно Рем комплект  есть  гтц?   Если есть скиньте координати на покупку! буду благодарен за инфу
    Оффлайн EA75 Мужской
    « Ответ #2 : 15 Март 2018, 10:55:14 »
  • Именно провал или педаль жёсткая, что как вакумник не работает
    « Ответ #3 : 16 Март 2018, 08:33:53 »
  • Шарик в клапане вакуумном, бывает, западает...
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #4 : 16 Март 2018, 15:22:56 »
  • Воздух гуляет по системе...
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #5 : 19 Март 2018, 10:41:46 »
    +100. Я сразу поменял данный узел, убрал этот шарик и поставил обратный клапан по моему от Фольксвагена.
    « Ответ #6 : 21 Март 2018, 15:28:55 »
  • +100. Я сразу поменял данный узел, убрал этот шарик и поставил обратный клапан по моему от Фольксвагена.
    Просто клапан меняется на другой?
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #7 : 22 Март 2018, 10:37:10 »
  • Не совсем. Вся магистраль делается заново. Убираем шарик и специальными вакуумными трубками делаем новую магистраль врезая в него тот самый обратный клапан.
    « Ответ #8 : 22 Март 2018, 12:00:52 »
  • я убрал шарик (удивило седло для шарика-было разбито) и заменил клапан, 5 лет полет нормальный.
    « Ответ #9 : 15 Апрель 2018, 08:06:21 »
  • Сегодня поездил с утра нормально, после очередного запуска педаль тормоза стала дубовая! Но нужно ездить. Лечение есть какое быстрое или только клапан менятт?
    « Ответ #11 : 15 Апрель 2018, 10:58:58 »
    Шарик из клапана с пружиной вытащить, и можно ездить пока не приедет новый клапан... Я больше года так отъездил)))
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #12 : 15 Апрель 2018, 20:55:05 »
  • У меня такое было, когда поставили бракованный тормозной цилиндр. После каждого нажатия, педаль понемногу уходила в пол и так до упора. После чего я ее поддевал носком, вытягивал на место, и так до следующей просадки. Вылечил заменой бракованного цилиндра на исправный )) Несколько раз чуть в серьезные траблы из-за этого не попал.
    P.S. Дико извиняюсь! Это был цилиндр сцепления и западала, соответственно, педаль сцепления. Давно было, вот и перепутал.
    « Последнее редактирование: 16 Апрель 2018, 23:44:42 от Lucky fox »
