Автор Тема: Копоть и сажа на двигателе!  (Прочитано 1722 раз)
« : 05 Февраль 2018, 16:16:38 »
  • Вчера вечером снял крышку декоративную на двигле и обомлел!. Сажа и нагар на пол двигателя справа если мордой к лобовому стою. Фото не сделал, батарея подсела без вспышки хреново. ЕГР не чистил никогда, пробег 70 000. Может быть причиной?? СОС!
    « Ответ #1 : 05 Февраль 2018, 17:44:53 »
  • ищите от куда сажа. где то прогорела прокладка или распустилось соединение. скорее всего в выхлопной системе. сажа только там.
    нам, из далека, определить намного сложнее, чем вам, рядом с двигателем.
    « Ответ #2 : 05 Февраль 2018, 17:49:28 »
  • Посмотрите под газом не сечёт ли из выпускного коллектора или гофры на патрубке, который на егр отходит.
    « Ответ #3 : 05 Февраль 2018, 17:50:13 »
  • Ну, или как вариант, хреновый ремень, вот с него и может и лететь... Надо смотреть и щупать...
    « Ответ #4 : 05 Февраль 2018, 19:48:05 »
    если сажа на двигателе слева, по ходу, то сечет выхлопные или из клапана егр, или из трубок (соединения трубок) егр, которые идут от выхлопной системы до клапана егр.
    больше нет выхлопных газов, слева от двигателя (по ходу).
    « Ответ #5 : 05 Февраль 2018, 19:49:11 »
  • Спасибо! На выходных отпишусь как причину найду. С фото.
    « Ответ #6 : 05 Февраль 2018, 21:20:54 »
  • поменяешь ЕГР и все будет ОК. под ЕГР ом есть отверстие от туда все летит (пробита минбрана). можно проверить -протереть и покататься и все станет понятно.
    « Ответ #7 : 05 Февраль 2018, 23:55:54 »
  • Я видел раньше. Немного из того отверстия было видно копоть. Значит пробита может быть? Клапан более 1К в цене.((
    « Ответ #8 : 06 Февраль 2018, 08:24:05 »
    Это не пробита мембрана. Это износ штока клапана.
    « Ответ #9 : 06 Февраль 2018, 09:46:16 »
  • Это не пробита мембрана. Это износ штока клапана.
    тезка все верно, я решил эту проблему заменой ЕГР
    « Ответ #10 : 06 Февраль 2018, 09:52:53 »
  • кстати цена егр кусалась и я некоторое время егр закрывал полиэтиленом, сразу было видно от куда летит вся "грязь"
    « Ответ #11 : 06 Февраль 2018, 13:24:18 »
    ничего не мешает выкинуть клапан егр и вместо него поставить проставку (ответ 11) http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2075.0 .
    новый клапан егр покупать не надо будет.
    « Последнее редактирование: 06 Февраль 2018, 15:12:26 от VICTOR »
    « Ответ #12 : 07 Февраль 2018, 11:38:28 »
  • Много читал на форумах про удаление клапана. Особенно первые года появления Саньков. Но впоследствии больше греется турбина и т.д. Уже много инфы по этому поводу.
    « Ответ #13 : 07 Февраль 2018, 16:19:43 »
  • сказки.
    турбина может греться (перегреваться) на больших оборотах.
    но на больших оборотах клапан егр закрыт, т е количество выхлопных газов одно и то же. что с заглушенным егр, что с незаглушенным.
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2018, 16:27:05 от VICTOR »
    « Ответ #14 : 07 Февраль 2018, 17:23:00 »
  • насчёт ЕГР есть другая тема, насчёт зачем и что там обсуждалось , разница расписана.
    « Ответ #15 : 07 Февраль 2018, 17:25:41 »
  • лучше по теме, желательно "виновник" должен отписаться , а там видно будет куда и зачем бежать
    « Ответ #16 : 07 Февраль 2018, 17:28:27 »
  • кстати вы определили от куда сифонит
    « Ответ #17 : 08 Февраль 2018, 07:51:34 »
  • В субботу буду в гараже, отпишусь, отфотаю!))
    « Ответ #18 : 08 Февраль 2018, 20:28:38 »
    интересно будем ждать
    « Ответ #19 : 09 Февраль 2018, 12:04:13 »
    Если износ, то только замена? Кстати нашел ваш сервис в Кремне по инету. Сохранил для себя на будущее. Хочу по расходникам к вам на прием и т.д. И еще вопрос, сама по себе по-ходу свеча накала 4 обломилась сверху. Вы ими не занимаетесь? Или кто нить мож подскажет в ближайшей округе толкового мастера?
