Автор Тема: Демпфер кардана(резиновый)  (Прочитано 1503 раз)
« : 22 Январь 2018, 12:00:05 »
  • Уважаемые одноклубники.
    Подскажите, пожалуйста, кто нибуть менял демпфер кардана (эластичная резиновая муфта) ?
    И что ставили ?
    Появились трещины в демфере, сказали на сто надо менять.
    Нашел на форуме у москалей даные, но есть сомнения. У меня на авто одни даные , на FEBI другие.
    Не хочется колхозить.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #1 : 22 Январь 2018, 16:46:40 »
  • По моему, я уже отписывался на форуме по данной проблеме.Тоже получилась трещина на демпфере .Решил попробовать исправить ситуацию самым малозатратным способом, позаимствованным на том  же рос. сайте.Взял силиконовый герметик( красный, для прокладок) и замазал хорошенько, но без фанатизма, трещину с обоих сторон, предварительно очистив поверхности от грязи и обезжирив спиртом.Дал затвердеть герметику около суток( летом) и езжу уже года 1,5-2 без проблем.Время от времени заглядывал , все на месте , негативного прогресса не наблюдается.Вибрации нет. Говорят, если переусердствовать с герметиком, может появиться. Удачи!
    « Ответ #2 : 22 Январь 2018, 16:58:22 »
  • Последняя инфа по теме  с того сайта.http://www.syclub.ru/showpost.php?p=732389&postcount=658
    « Ответ #3 : 23 Январь 2018, 14:50:13 »
  • Спасибо за отклик ДМБ-75, но это не то.
    Вот фото того что надо мне и в чем проблема.
    http://www.syclub.ru/attachment.php?attachmentid=49600&d=1446449822
    http://www.syclub.ru/showthread.php?t=13892&highlight=%EA%E0%F0%E4%E0%ED%ED%FB%E9
    Фото демпфера , пост 50.
    « Ответ #4 : 23 Январь 2018, 18:18:44 »
  • Понял, прошу извинения за ложную инфу. :12345:
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #5 : 24 Январь 2018, 14:11:04 »
  • MasterT, это называется эластичной муфтой.
    « Ответ #6 : 24 Январь 2018, 16:01:52 »
  • Возможно. Но на СТО у Аиса назвали демпфер, на форуме у соседей и эластичной муфтой и демпфером. А мне все равно как назовут лишь бы подошла , та что купил. На коробке написано только FEBI 03909 и все.)))))
    « Ответ #7 : 25 Апрель 2018, 11:41:36 »
  • Я не понял. Это разговор о подвесном подшипнике карданного вала. Или я ошибаюсь?
    « Ответ #8 : 25 Апрель 2018, 19:01:13 »
    Ошибаетесь. Это демпфер или резиновая эластчноя прокладка (не знаю как назвать правильно) между задним мостом (или мкуфтой) и карданом. Там где кардан крепится к заднему мосту шестью болтами.
     Кстати, с прошлой начала осени трещины на резине не увеличились, а дампфер уже купил. Предполагаю, что они появились на покатушках по пескам Оболони года четыре назад, тогда прилично буксовал и нагружал задний мост.
    « Ответ #9 : 26 Апрель 2018, 13:01:50 »
  • Ясно.
    « Ответ #10 : 26 Апрель 2018, 13:15:14 »
  • А подвесной подшипник менял кто нибудь? Где-то видел на форуме тему, а сейчас не найду.
    « Ответ #11 : 26 Апрель 2018, 13:25:28 »
  • Ура! Нашел тему. Так-что не серчайте. Перехожу туда.
