Автор Тема: не заводится !!!  (Прочитано 476 раз)
Оффлайн ilya_lucky Мужской
не заводится !!!
« : 06 Январь 2018, 13:12:36 »
  • Всем добрый день!
    Вчера после похода в магазин , не смог завести машину.
    Ключ зажигания поворачиваю, стартер крутит, но звук какой-то тихий.
    Пробовал прикурить от другой машины - эффекта нет.
    Выкрутил свечи, немного грязи было на них, почистил ,прокалил, поставил обратно.
    Все бестолку. :12345:
    Уважаемые форумчане, подскажите, что может быть.
    не заводится !!!
    « Ответ #1 : 06 Январь 2018, 13:19:39 »
  • ilya_lucky, октройте капот и попробуйте покрутить стартером. Если ремни и ролики при этом не крутятся, то выходит, что стартер крутится вхолостую - потому и тихо. Если с аккумом всё ок и прикур не дал эффекта, то стартер снимайте и смотрите глубже на него, зубья привода и тп.
    не заводится !!!
    « Ответ #2 : 06 Январь 2018, 19:15:48 »
  • Самое интересное в том что стартер крутит, ремни и ролики вращаются.
    Думаю что проблема с сигнализацией, записался к электрику
    не заводится !!!
    « Ответ #3 : 06 Январь 2018, 19:55:49 »
  • Может иммобилайзер все-таки?
