Автор Тема: посторонний звук  (Прочитано 4450 раз)
Оффлайн Jupiter Мужской
посторонний звук
« : 17 Ноябрь 2017, 10:10:52 »
  • некоторое время назад обратил внимание на посторонний звук в начале работы "холодного" автомобиля. по характеру звук цикличный, что-то среднее между писком и шипением. авто как будто пшикает каждые пол секунды. что это может быть?
    Оффлайн Petrovich Мужской
    посторонний звук
    « Ответ #1 : 17 Ноябрь 2017, 13:28:31 »
  • Надо записать видео и выложить, тогда что-то и посоветовать могут. А так каждый сам себе нафантазирует "между писком и шипением".
    посторонний звук
    « Ответ #2 : 17 Ноябрь 2017, 14:15:40 »
    https://ru.files.fm/u/8ggyyaff#_ попытался записать на диктофон. слышно плохо, но шум на заднем фоне есть.
    посторонний звук
    « Ответ #3 : 17 Ноябрь 2017, 14:19:53 »
  • https://ru.files.fm/u/8ggyyaff#_ попытался записать на диктофон. слышно плохо, но шум на заднем фоне есть.
    ролик какой-то страдает... покапайте подичкой на ремень и понаблюдайте изменится ли звук, так же он должен вместе с оборотами изменяться.
    Оффлайн ALINA55 Женский
    • Марка автомобиля: Сан Йонг
    посторонний звук
    « Ответ #4 : 25 Январь 2018, 14:31:05 »
  • Здравствуйте! Подскажите, какие могут быть варианты со следующей проблемой ..
    Мороз ,-12 градусов. Топливо качественное. Утром автомобиль ( "Санг-Янг Корандо",2011 год ,дизель, автомат) завёлся без проблем.
    При переключении со 2 на 3, с 3 на 4 и выше передачи возникает сильный гул . Обороты увеличиваются до 2 тыс ,сбрасываю педаль газа,гул прекращается вплоть до включения следующей передачи.
    АКПП масло проверено, в норме . Что это может быть?
    Оффлайн Самолет Мужской
    посторонний звук
    « Ответ #5 : 25 Январь 2018, 16:35:50 »
    Задержка переключения? Масло холодное/застывшее, думаю прогреется - будет норм. В большой мороз нужно начинать движение... В общем нельзя сразу "по газам" давить. Потихо-оньку поехали и поехали.
    посторонний звук
    « Ответ #6 : 25 Январь 2018, 16:39:09 »
  • Задержка переключения? Масло холодное/застывшее, думаю прогреется - будет норм. В большой мороз нужно начинать движение... В общем нельзя сразу "по газам" давить. Потихо-оньку поехали и поехали.
    Спасибо за ответ!
