Автор Тема: перебит номер на раме кайрона  (Прочитано 5737 раз)
« : 07 Ноябрь 2017, 10:34:40 »
  • Частенько смотрю этого эксперта...
    Вот попалось про Кайрон, перебит номер рамы, интересно зачем
    Может кому полезно будет:
    [youtube]_woGRlSLaoc[/youtube]
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #1 : 07 Ноябрь 2017, 12:54:29 »
  • тут скорее не перебит а набит по новой, что бы лучше читалось, но криворуко
    как раз на выходных полез глянуть как номер у меня, за 5 лет немного подржавел, зачистил слегонца щеткой, ВДшкой промыл и замазал жировой смазкой. посмотрим как эту зиму отбегает
    « Ответ #2 : 07 Ноябрь 2017, 14:34:17 »
    согласен
    больше похоже, что таки добит
    видно кто то решил помочь и исправить ситуацию с нечитаемым номером, а вышло наоборот
    Оффлайн очень хорошый человек Мужской
    • Марка автомобиля: санэнг
    « Ответ #3 : 27 Июнь 2018, 18:52:09 »
  • кайрон 2007 года выпуск до рестайл сборка украина кременчуг. нету номера на раме за правым передним колесом . может его не должно и там быть?  впереди снятие с учета . думаю...
    « Ответ #4 : 27 Июнь 2018, 20:05:38 »
  • металлической щеткой почистили до металла?
     прошлым летом тоже долго искал, нашел под толстым слоем грязи и ржи. после этого замазал хорошим слоем густой смазки что бы было проще отчистить потом
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #5 : 27 Июнь 2018, 21:25:19 »
    В 2007-ом рамы были корейские и номер на них был набит... Вот как на бутылке пива-точками цифры набиты! Ржавело это все "на раз" и соответственно сейчас действительно весь номер может быть уничтожен ржавчиной. Увы и ах, но если это так, то направят эксперты МРЭО в институт(не помню сейчас как он называется, но в Киеве) и там будут новый номер набивать. По цене настолько знаю что-то типа тысячи три гривен.
    P.S. номер на рамах более позднего выпуска набит на раме под правой задней дверью. Более-менее нормальными цифрами набит(нашими людьми), но ржавеет конечно тоже. На днях себе чистил, обрабатывал составом от ржавчины и покрыл бесцветным лаком. Ранее покрывал просто слоем черной краски, но что там под краской происходит - не видно. А оно ржавеет! Поэтому рекомендую покрывать именно прозрачным лаком. :drive1:
    « Ответ #6 : 28 Июнь 2018, 07:58:13 »
  • спасиба иду смотреть .
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #7 : 20 Сентябрь 2020, 19:04:03 »
  • Если кому будет интересно, девятизначный номер рамы нашел... та-дам! - ПОД АККУМУЛЯТОРОМ! SY Kyron, бензин, механика, 2010, Кременчуг. В техпаспорт вписаны оба номера: украинский VIN (Y7WDJ.......) и номер рамы. Сейчас пытаюсь найти, где выбит VIN, кроме таблички на двери. Если кто знает - подскажите, плиз.
    « Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2020, 19:17:21 от Lucky fox »
