Автор Тема: Кик даун на холодную  (Прочитано 441 раз)
Оффлайн BONDik1982 Мужской
« : 01 Ноябрь 2017, 17:53:11 »
  • Добрый день всем. Печалька следующего характера, на холодную заводишься (не важно прогреваешься или нет), стартуешь и..... На первой скорости АКПП (6-ти ступка) едешь гдето пол километра, причем либо даешь газу, либо нет не важно, только после этого переключается на вторую и так далее. При чем переключается на вторую жестким рывком если газа даешь, если не газуешь плавно все. После этого все ОК, работает как часы. Кто нибудь сталкивался с таким поведением АКПП, просто это моя первая машина на автомате. Масло поменял 2 недели назад в коробке с фильтром. Еще вылезла сегодня ошибка Р1704 (читал так и понял что за хрень). Подскажите пожалуйста че делать то.....
