Автор Тема: Вибрация Акпп  (Прочитано 1109 раз)
Оффлайн sergiomartini Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 6АКПП 2.0 2011
Вибрация Акпп
« : 20 Октябрь 2017, 10:56:58 »
  • Всем доброго времени суток. Ssang yong kyron. 2.0 дизель. 6-и акпп 2011 г. Ремонт акпп был произведён примерно 4000 км . Назад. ( ремонт был произведён в одном месте , а снятие и установка в другом). Летом и в начале осени, акпп пару раз в день во время движения вылетала в нейтраль, при снижении скорости до 60 км/ч включалась , но движение продолжалось в аварийном режиме. Сейчас не вылетает но сильно дёргается на коровьи 40-60 км/ч. При дальнейшем движении , вибрация проходит. Ошибки:0700,0716,0729,0732,0733,0734,1610.( проверял мультитрониксом 731, после обновления прошивки). Кто , что может сказать? Буду рад любому совету.
    Вибрация Акпп
    « Ответ #1 : 20 Октябрь 2017, 11:33:26 »
  • ...любая вибрация-дисбаланс чего либо.Однозначно, что это АКПП нельзя. Начинается с форсунок (троит двигатель),повреждена какая либо опора двигателя,далее коробка,далее кардан,подвесной подшипник ... У вас на определенных оборотах проявляются максимальные колебания, после изменения которых колебания затухают. Пишите значение ошибок,а не только номера.Если ,это ошибки коробки-возможно ,что в ней происходит сбой гидравлической системы-например: подклинивший клапан не корректно включает сцепление.
    Оффлайн Ялот Мужской
    Вибрация Акпп
    « Ответ #2 : 20 Октябрь 2017, 21:21:11 »
  • Ремонт акпп был произведён примерно 4000 км . Назад. ( ремонт был произведён в одном месте , а снятие и установка в другом). Летом и в начале осени, акпп пару раз в день во время движения вылетала в нейтраль, при снижении скорости до 60 км/ч включалась , но движение продолжалось в аварийном режиме. Сейчас не вылетает но сильно дёргается на коровьи 40-60 км/ч. При дальнейшем движении , вибрация проходит. Ошибки:0700,0716,0729,0732,0733,0734,1610.( проверял мультитрониксом 731, после обновления прошивки).
    - Это что же, после ремонта АКПП так себя ведёт?
     - Прошивку меняли после ремонта? (какая версия, шили только АКПП или вместе с двиг-лем)
     Ошибки говорят о неправильном передаточном отношении передач со 2 по 6 включительно. Только непонятно, что это за мульт., который ошибки коробки читает?
    Вибрация Акпп
    « Ответ #3 : 21 Октябрь 2017, 10:27:40 »
  • Прошивку не меняли, мульт 731, вчера ещё одно ошибка выскочила U0121.
    Вибрация Акпп
    « Ответ #4 : 21 Октябрь 2017, 10:31:19 »
  • Что может быть причиной неправильного передаточного отношения передач?
    Вибрация Акпп
    « Ответ #5 : 21 Октябрь 2017, 12:39:58 »
  • Такое может быть, когда ECU c мозгами коробки не дружат. Логичнее все эти вопросы задавать тому, кто коробку ремонтировал.
