Автор Тема: шкив коленчатого вала  (Прочитано 3276 раз)
Оффлайн Альоша Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
« : 13 Октябрь 2017, 22:03:41 »
  • Всем привет на 100 лет :112:
    На 115 тыщ. км. появилось тарахтение двигателя на х/х...только на х/х! если бы до этого не ездил именно на этом авто, то и не заподозрил бы ничего плохого - есть дизеля и по шумнее! на одном АИСе послушали и сказали что это норм звук двигателя, а на втором -  надо менять шкив коленчатого вала. Что бы убедиться попросил снять ремень и послушать работу двигателя без ремня...в теории звук должен был пропасть - ан нет: кака была така есть :12345: При визуальном осмотре обнаружил небольшую трещину на демпфере шкива. Накинули ремень назад, завели и при ручном воздействии на натяжитель звук пропадает. Т.е. при увеличении нагрузки на ремень, увеличивается нагрузка на шкив что убирает ненужный люфт, который, в свою очередь, вызван расслаиванием демпфера. Вроде логично, но все могут ошибаться...особенно если не учтен какой-то нюанс.
    Если кто-то сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста с её диагностикой, решением, возможными нюансами при снятии/установке шкива.
    Он зараза стоит 3к...смотрю на б/у, но сумневы берут :af:
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #1 : 14 Октябрь 2017, 07:21:08 »
    А заварить с тыльной стороны, не получится?
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #2 : 14 Октябрь 2017, 16:58:02 »
  • Заварить резино-металический демпфер вряд-ли получится не испортив.Менять нужно.
