Автор Тема: Нижние Рычаги  (Прочитано 1871 раз)
Оффлайн Sazan2810 Мужской
Нижние Рычаги
« : 08 Октябрь 2017, 18:43:21 »
  • Куплю по приемлемой цене нижние рычаги , состояние сайлентов рояли не играет, интересует только железо.
    Нижние Рычаги
    « Ответ #1 : 08 Октябрь 2017, 20:16:19 »
    Сколько?
    Нижние Рычаги
    « Ответ #2 : 08 Октябрь 2017, 20:29:45 »
  • Два : левый и правый  ;)
    в лс написал.
    Нижние Рычаги
    « Ответ #3 : 08 Октябрь 2017, 21:51:14 »
    в лс написал.
    Ответил в личке)))
    ЗЫ Да я понял что оба рычага нужно))
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Нижние Рычаги
    « Ответ #4 : 09 Октябрь 2017, 14:40:30 »
  • Sazan2810,  Есть идеи по модернизации ( альтернативные салентблоки ) или родные впрессовывать будете ?
    Нижние Рычаги
    « Ответ #5 : 09 Октябрь 2017, 15:26:28 »
  • Пока только идеи... думаем ;) но железо все равно нужно ( к весне надо менять сайленты), к тому же его привести в порядок тож хотелось бы.
    Нижние Рычаги
    « Ответ #6 : 09 Октябрь 2017, 16:06:25 »
  • Идеи это хорошо... У меня восстановленные верхние уже третий сезон служат, нижний пока только один... Работы - пару часов +демонтаж и установка. По деньгам - чуть больше сотни гривен. Пока только проблема в сайлентах которые на стабилизатор ( глухие), пока ничего не смог придумать.
    Нижние Рычаги
    « Ответ #7 : 09 Октябрь 2017, 16:27:47 »
  • Пока только проблема в сайлентах которые на стабилизатор ( глухие), пока ничего не смог придумать.
    там, что, обязательно нужны сайлентблоки? можно выточить стальные деталюхи с размерами сайлентблоков и вварить (запрессовать) на место сайлентблоков. служить будут дольше чем сайлентблоки т к самих сайлентблоков (резинометаллических шарниров) не будет. будут полностью стальные детали.
    « Последнее редактирование: 09 Октябрь 2017, 17:04:16 от VICTOR »
    Нижние Рычаги
    « Ответ #8 : 09 Октябрь 2017, 18:02:36 »
  • Та в принципе, может и необязательно. Только придётся стойку стаба тоже переделывать. Там незначительная но должна быть угловая подвижность... Короче, ещё не думал посерьезному над этим...
    Нижние Рычаги
    « Ответ #9 : 09 Октябрь 2017, 18:12:56 »
    нижнее отверстие на стойке должно обеспечивать вращение стойки вокруг резьбы, те отверстие стойки должно быть чуть больше диаметра резьбы.
    Нижние Рычаги
    « Ответ #10 : 09 Октябрь 2017, 19:58:36 »
  • Не пойдет. Если сделать прослаблено - через пару тыщ стучать начнет... Там нужно либо втулочный узел (как на натяжителе), либо подшипниковый думать...
    Нижние Рычаги
    « Ответ #11 : 09 Октябрь 2017, 20:49:18 »
    по памяти, на волге сделано крепление стоек просто отверстие и резьба.
    где то видел приваренный к рычагу уголок с резьбой, к которой крепится низ стойки стабилизатора.
    « Последнее редактирование: 09 Октябрь 2017, 21:13:07 от VICTOR »
    Нижние Рычаги
    « Ответ #12 : 09 Октябрь 2017, 21:19:48 »
    Нижние Рычаги
    « Ответ #13 : 09 Октябрь 2017, 21:29:21 »
  • Гм.  Интересный вариант...
     :ay:
    Нижние Рычаги
    « Ответ #14 : 09 Октябрь 2017, 21:31:28 »
  • можно поставить стойку не от волги, а заднюю стойку стабилизатора рекстона, кайрона, актиона.
    помощнее будет.
    Оффлайн Самолет Мужской
    Нижние Рычаги
    « Ответ #15 : 09 Октябрь 2017, 21:38:33 »
  • Одному мне кажется, что вы тут болтаете ерундой?
    Нижние Рычаги
    « Ответ #16 : 09 Октябрь 2017, 21:57:21 »
    т е надо у вас спросить, можно ли нам вести друг с другом беседу?
    « Последнее редактирование: 09 Октябрь 2017, 22:03:01 от VICTOR »
    Нижние Рычаги
    « Ответ #17 : 10 Октябрь 2017, 11:30:48 »
  • И что....
    Не у кого не валяется нижних рычагов?  или " пусть валяется ,хлеба не просит, может прииигодытся" ! :))
    • Страна: zw
    Нижние Рычаги
    « Ответ #18 : 10 Октябрь 2017, 14:26:07 »
  • Рекомендую на рычаге по схеме как у первого рекстона переделать, а сверху оставить подушку. Подушки вообще вечные, а сайлетблоки от первого рекса у меня 50 тыщ служат, я машине под хвост даю и оба ещё норальны еи менять легко. Правильно написали, вынуть штатный идиотский сайлентблоки и вставить туда втудку с болтом. Ли вообще передалать на вариант с подушками сверху и сниз у- то вообще вечное будет
    Нижние Рычаги
    « Ответ #19 : 10 Октябрь 2017, 14:50:49 »
  • т е надо у вас спросить, можно ли нам вести друг с другом беседу?
    Та болтайте, болтайте. :dp:
