Автор Тема: дневные ходовые огни на корандо 13+  (Прочитано 840 раз)
« : 27 Сентябрь 2017, 16:21:53 »
  • у корандо 13+ красивые светодиодные габаритные огни. решил сделать чтобы они работали как дхо, т е переключить с габаритных на дхо.
    для этого надо реле с нормально закрытым контактом и предохранитель на 10а.
    передние габариты отключил от цепи габаритов, соединил между собой и подключил к н. з. контакту реле.
    другой вывод н. з. контакта подключил через предохранитель 10а к + после замка зажигания.
    один вывод катушки реле подключил к массе.
    второй вывод катушки реле подключил питанию ближнего света, чтобы реле включалось и выключало дхо при ближнем свете.
    алгоритм работы такой
    - повернул замок зажигания при положении переключателя света ,,выкл,, - загорелись передние светодиоды (т е дхо) и горят все время, пока не включишь ,,ближний - дальний,, свет.
    - повернул переключатель света в режим ,,авто,, - если сработал режим ,,авто,, то загорелись задние габариты и ближний свет, дхо погасли. если не сработал режим ,,авто,, то горят только дхо.
    -повернул переключатель света в режим ,,габариты,, - горят задние габариты и передние ,,дхо,,.
    повернул переключатель света в положение ,,ближний - дальний,, - горит ближний или ближний с дальним, а дхо погасли. задние габариты горят.
    делать более менее удобно. особо разбирать много не надо. все необходимые провода приходят в блок реле и предохранителей в моторном отсеке. там же расположил реле и предохранитель дхо. кроме блока реле и предохранителей никуда лезть не надо.
    « Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2017, 16:12:17 от VICTOR »
    « Ответ #1 : 07 Январь 2018, 19:21:24 »
  • разбираясь с электрооборудованием корандо 13+, выяснил что передние габаритные огни в европе используются в качестве ходовых огней (DRL), и включаются они по другому алгоритму.
    те в авто, наверняка, предусмотрена возможность включения передним габаритов с разным алгоритмом, в зависимости от того, как они работают (либо габариты, либо дхо).
    если кто то имеет желание иметь на корандо 13+ дхо, то надо у оф дилера подключить комп к авто и активировать работу дхо ( в мозгах у авто это называется DRL).
    « Ответ #2 : 07 Январь 2018, 20:39:26 »
  • Так на левой ручке поверните включатель на габариты и будет вам счастье-ДХО. И зачем в сервис ехать тогда? Или я что то не понял? Переведите.
    « Ответ #3 : 07 Январь 2018, 22:03:18 »
  • если повернете ручку на габариты, то первый мент вас может оштрафовать что вы едите за городом на габаритах, а не по правилам - с ближним светом или на дхо.
    « Последнее редактирование: 07 Январь 2018, 22:09:07 от VICTOR »
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    • Марка автомобиля: Fiat 500X
    « Ответ #4 : 10 Январь 2018, 12:43:13 »
  • я так понимаю что в режиме ДХО работают только передние габариты, а остальная подсветка не включается как в режиме габариты.
    или я не правильно понял, поправте
    « Ответ #5 : 10 Январь 2018, 14:23:11 »
    при включении зажигания загораются передние габариты.
    при включении ближнего света, передние габариты гаснут.
