Автор Тема: Наконечники свечей накала Кайрон дизель 2.0  (Прочитано 5723 раз)
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
Джентльмены, не пинайте сильно, поиском искал - не нашел ничего подобного. Суть проблемы такова - при плановом ТО движка обнаружил на двух свечах накала ну очень уставшие (по виду) колпачки. Более внимательный осмотр позволил предположить, что предыдущий хозяин использовал ну очень агрессивные жидкости (или для снятия форсунок или еще для чего), но это уже в прошлом. На данный момент два колпачка вот-вот развалятся. Исходя из этого вопрос (может дядя Делфи подскажет) - бывают ли эти наконечники отдельно (какой код), от чего можно применить (код) или на крайняк полностью косу на свечи накала (ну и куда там еще идет) (естественно код). Его Величество Гугл дает обрывки информации, которые для наших краев не реальны.
Вот. Заранее вери сенькс за помощь)))
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 2017, 15:45:51 »
  • Хех... Никто ничего не знает... Печалька(((( Придется что-то колхозить из подручных материалов, зима-то уже недалече))))
    « Ответ #2 : 26 Сентябрь 2017, 15:55:15 »
  • на свечах накаливания, главное, чтобы был хороший контакт. чтобы не подгорало, т к на свечах большой ток.
    « Ответ #3 : 26 Сентябрь 2017, 17:42:09 »
  • нет отдельно колпачков. Аккуратно термоусадку посадить поверх старых и все.
    « Ответ #4 : 26 Сентябрь 2017, 17:56:04 »
    Ну вот к такому варианту постепенно склоняюсь...
