Автор Тема: пружины и стойки на перед, Рекстон 2.... Нужна проф. помощь  (Прочитано 22894 раз)
Оффлайн igor-donetsk Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton 2
Всем привет. Помогите с решением. Что ставить на перед по пружинам и стойкам? У меня рекс 2, 2,7л,автомат. Прочитал уже все посты на эту тему. Назад поставил пружины от патриота и аморт от волги,хола-все норм, ничего не подрезал и не подкладывал. Осталась проблема с передком. Че лучше поставить на передок по пружинам, и стайкам? Поделитесь опытом, может что-то современное появилось????
Заранее СПАСИБО!!!!!
igor-donetsk, по передку всё печально и вроде как ничего не изменилось. Выбор не велик, то же, что и на кайрон: рекс1, соренто и более геморные варианты типа прадо, мерса и тп.
В общем моё мнение, ставьте пружину от первого рекстона и амортизатор от него же и будет вам счастье около 50-51см от центра ступицы, или ставьте родные стойки и будет 53-54см. На стойках от кайрона будет где-то посередине, 52см.
Ставьте пружины от Делфи. и будет 51-52 см и со временем не просядут ниже 50-50.5
это ставить на перед и задок? а какие амы под них?
перед родные, зад волга.
какая цена пружин тогда? 2 шт на передок
2000 пара
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
Поставил задние пружины от Димы Делфи недавно и никаких проблем не вижу.
В диаметре они чуть больше чем родные т. е. 16мм. Думал будет бросать задок
но ничего такого не происходит. По плавности езды стало чуть-чуть жестче.
Переезд "лежачих полицейских" почти не чувствуется.
Респект Диме за пружины!  :ay:
Спасибо за отзыв. Теперь и передок нужно махнуть)
Оффлайн Сергей Деликат Мужской
  • Марка автомобиля: Саньенг
Два года назад поставил пружины на передок и зад от ДЕЛФИ. Сделал все как рекомендовал Дима. Всем СОВЕТУЮ. Не нужно ломать себе голову : какие пружины , сколько витков срезать, какие амы и тд. Слова ДИМЫ по просадки пружин подтверждаю полностью.После переделки машина меняется в лучшую сторону.
Оффлайн zis Мужской
Пружины на перед пока подождут.
Возник трабл с ДВС. Надо решить. :12345:
Да и форсы отправить Диме на ремонт с пропиской. :bs:
Ну вы меряйте высоту, фотки выкладывайте.. а то как-то попахивает "проплаченным отзывом"  :bm: шучу  :ag:
Оффлайн defloom Мужской
Установил на Кайрон пружины от делфи.
Передок после установки 52, зад - 56  :ai:
По заднице я в шоке и появилась вибрация на первой передаче 1200-1400 об/мин. Продолжаю наблюдения.
Ну смотриться отлично.
Подкиньте проставоку под раздатку и всё будет Ок. Как вариант ещё подвесной опустить немного, но если вибрация только в начале, думаю хватит проставки. :az:
При 56 пилить подвесной стопудово
а сзади проставок нет? и какая толщина резинок? слишком много, должно 54 см быть, и тогда и вибрация уйдет.
Сзади всё заводское было. Проставки не устанавливались.
Я пилить ничего не планировал и 56 не планировал. Меня устраивало 54 с последующим проседанием до 52.
ВОт теперь в раздумьях.
Проставку под разадтку или пилить витки. Или при установке нахимичили чего?!
Витки пилить не надо. Можно груз в багажник закинуть для ускорения процесса. Я думаю усядется и дальше просядет как и положено. Можно временно проставку под раздатку кинуть, завтра могу скинуть чертеж, только напомните мне пожалуйста.
И то и другое сделайте, чтобы наверняка.
54 наверное на рексе... я вообще х.з. что это за самоделки... вот если бы производитель выложил параметры - толщину витка, наружный диаметр, кол-во витков и высоту пружины - было бы гораздо интересней.
Хотя я в любом случае не понимаю, как нормальная пружина может сесть за пару сотен на 2см. У фирменных такого не бывает, разве что если брак.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2018, 09:06:02 от odmincheg »
