Автор Тема: Можно ли поставить полностью мост от 5 МТ на 5 АТ?  (Прочитано 455 раз)
Оффлайн Олег Михайлович Мужской
  • Модель: Rexton I
Машина Rexton1 автомат
Заказали полностью мост с разборки, а пришел другой
Передаточные числа разные
АТ -3,31
МТ -3,73
МОжно ли полностю поменять с 5МТ на 5АТ?
отдельно задний мост поменять нельзя. у переднего и заднего моста (после замены) будут разные передаточные числа.
или ставте передний редуктор с таким же передаточным число (если он станет). или полностью передний мост с таким же передаточным числом как и задний.
  • Страна: zw
Или главную пару менять, но это будет не дёшево, лучше верните им мост.
  • Модель: Rexton I
спасибо большое
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
Двигатель и трансмиссия
« Ответ #4 : 11 Август 2017, 15:45:48 »
  • Панове! S O S !!!
    Нужен толковый моторист который разбирается в наших двигателях.
    С адекватными материальными потребностями.
    Надо сделать частичный ремонт ДВС на РЕКСТОН 2.
    По предварительным данным прогар поршня 5 цилиндра.
    Требуется гильзовка 5 цилиндра.
    « Последнее редактирование: 11 Август 2017, 15:52:17 от zis »
