Автор Тема: С 18 радиуса на 16?  (Прочитано 1109 раз)
Оффлайн Сергій Ковінько Мужской
С 18 радиуса на 16?
« : 30 Июль 2017, 11:00:49 »
  • Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста есть ли смысл перекинуть с 18 радиуса на 16, чтобы машина стала мягче?
    Онлайн odmincheg Мужской
    С 18 радиуса на 16?
    « Ответ #1 : 30 Июль 2017, 12:26:30 »
  • Для начала нужно убедиться что пружины не просели и вы не ездите на отбойниках..  :bm: но в любом случае на 16 сильно мягче не станет. К тому эе ещё от резины зависит и от давления в ней.
    Я вот за время эксплуатации заметил, что машину сильно шатает в стороны, особенно на гребёнке. Может это из-за лифта, а может какая-то другая конструктивная особенность. Вообще жалуются все. Как-то читал австралийский форум - те же проблемы и никто не вылечил.
    С 18 радиуса на 16?
    « Ответ #2 : 30 Июль 2017, 19:55:59 »
  • Спасибо. На гребенке у меня таже фигня. Ходовка вся целая. Просто я пересел с седана на рамник и поэтому ищу пути сделать машину мягче
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    С 18 радиуса на 16?
    « Ответ #3 : 30 Июль 2017, 20:36:17 »
    Смотря чего Вы хотите добиться от рамника... Если авто готовится под бездор, причем под конкретный, то тогда нужно уменьшать размер диска и увеличивать профиль резины (чтобы иметь возможность стравливания). Мягкость при этом как правило не увеличивается, но увеличивается "плавание" по дороге на неровностях и в поворотах. Абсолютно не претендую на истину, просто есть богатый опыт езды на внедорожниках, в том числе и на подготовленных. Как пример - сейчас у меня резина сток 255/60/18 без проблем на трассе держит 140-150 и в поворотах до 120, на 16-х дисках и 75-м профиле (про 80-й вообще молчу) хорошо бы подумал на 120 заходить в поворот... Единственное, на следующий год хочу летнюю взять 265/60/18, 255-я, как по мне, для лета узковата, хотя после недавних ливней показала себя во всей красе на грунтовках)))
    С 18 радиуса на 16?
    « Ответ #4 : 30 Июль 2017, 20:41:02 »
  • Смотря чего Вы хотите добиться от рамника... Если авто готовится под бездор, причем под конкретный, то тогда нужно уменьшать размер диска и увеличивать профиль резины (чтобы иметь возможность стравливания). Мягкость при этом как правило не увеличивается, но увеличивается "плавание" по дороге на неровностях и в поворотах.
    Машина не готовится для бездорожья, а для повседневной езды. А по поводу размера 265/60/18 как он ведет себя на машине? Смотрю по характеристикам там таких размеров нет.
    С 18 радиуса на 16?
    « Ответ #5 : 30 Июль 2017, 21:15:00 »
  • Машина не готовится для бездорожья, а для повседневной езды. А по поводу размера 265/60/18 как он ведет себя на машине? Смотрю по характеристикам там таких размеров нет.
    Если для повседневной езды, то немного выиграете в цене (резина на 16 дешевле резины на 18, но эта разница весьма относительна).
    По поводу 265/60/18 - да, в стоковом варианте такого размера нет, но он спокойно устанавливается без проблем, машина получает дополнительную устойчивость (специально сравнивали два кайрона - мой, с 255/60/18 и товарища с 265/60/18) и рулится лучше. Возможно, при таком раскладе будет увеличение расхода, но товарищ пока что этого не заметил, значит если и есть, то мизерное))). Единственное, для этого размера должна быть хорошая подвеска (пружины, стойки). У меня пружины просевшие, поэтому пока ставить не буду, пока не поменяю пружины. Запланировал на следующий год.
    С 18 радиуса на 16?
    « Ответ #6 : 30 Июль 2017, 21:18:40 »
  • Если для повседневной езды, то немного выиграете в цене (резина на 16 дешевле резины на 18, но эта разница весьма относительна).
    Большое спасибо. Убедили не менять размер шин, тем более на 18 радиусе машинка смотрится лучше.
    С 18 радиуса на 16?
    « Ответ #7 : 30 Июль 2017, 21:22:19 »
  • Большое спасибо. Убедили не менять размер шин, тем более на 18 радиусе машинка смотрится лучше.
    Я сам в свое время стоял перед этой диллемой))))) Но нехватка денег заставила на какое-то время остаться на 18-м радиусе. И к своему удивлению обнаружил, что 60/18 ничем не хуже 75/18, поэтому остался на 18-м и не стал усложнять себе жизнь))))))))))))
