Автор Тема: Start STOP  (Прочитано 2565 раз)
Оффлайн Partizan95 Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyoung
Start STOP
« : 26 Июль 2017, 11:09:00 »
  • Здраствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу поставить себе автозапуск.кнопка старт стоп.
    Хочу только оригинал
    Подскажите.
    Что для этого нужно?
    Одной кнопкой я так понимаю не обойтись
    Start STOP
    « Ответ #1 : 26 Июль 2017, 11:18:42 »
  • так раз выпускаю на днях заказ, будут номера, могу проценить. Стекла на приборку будут в начале августа, груз уже в Европе.
    Start STOP
    « Ответ #2 : 26 Июль 2017, 11:49:52 »
    Отлично.
    Тогда жду цены.
    И если можно, то узнайте что нужно для автозапуска!? Сама кнопка наверное не спасёт))
    Start STOP
    « Ответ #3 : 26 Июль 2017, 13:55:37 »
  • Отлично.
    Тогда жду цены.
    не знаю , что нужно) скажите номера, помогу)
    Start STOP
    « Ответ #4 : 26 Июль 2017, 22:20:11 »
  • Еще и акум Старт стоп.... в два раза дороже обычного.))) А зачем изобретать велосипед, если можна купить авто с такими характеристиками. И часто в пробках стоите?
    Start STOP
    « Ответ #5 : 27 Июль 2017, 00:19:46 »
  • Ну мой автомобиль на имеет данной функции.  Я бы хотел усовершенствовать и поставить кнопку.
    Но хочу оригиналы.  А не китайскую  )
    В пробках не часто
    Start STOP
    « Ответ #6 : 27 Июль 2017, 07:56:39 »
    человек хочет не систему старт стоп, а чтобы автомобиль просто заводился с кнопки. Я так понял.
    Start STOP
    « Ответ #7 : 27 Июль 2017, 08:08:32 »
  • человек хочет не систему старт стоп, а чтобы автомобиль просто заводился с кнопки. Я так понял.
    Да.хочу чтобы с кнопки заводился. Систему можно отдельно поставить
    Оффлайн Самолет Мужской
    Start STOP
    « Ответ #8 : 27 Июль 2017, 21:39:04 »
  • У меня в семье два Рекса с кнопками(кнопки устанавливал в 2010-ом). Вот такие:   https://autosolo.kz/p168516-push-start-sistema.html   Работают идеально. Установлены в месте, куда ключ вставлялся - выглядит абсолютно по заводскому. Только учти: тебе придется установить еще и сигналку нормальную( у меня Excellent) и увязать ее с этой кнопкой. Ну, это для полного нормального фарша. Работает это у меня так: подхожу к машине, где-то за 3-5 метров машина "видит" брелок в кармане(включаются все поворотники), нажимаю на кнопку на дверной ручке(сам делал, использовал тойотовские кнопки) и замок дверей(ЦЗ) разблокирует двери. Открываю дверь, сажусь в авто, ногу на педаль тормоза и нажимаю кнопку. Все, авто завелось. Глушится исключительно на паркинге. Открывание дверей можно запрограмировать на "подошел к авто -открылась, отошел от авто - закрылась".
    P.S.-   https://www.olx.ua/list/q-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF/
    « Последнее редактирование: 27 Июль 2017, 21:46:17 от Самолет »
    Start STOP
    « Ответ #9 : 28 Июль 2017, 02:42:09 »
  • Это вы ставили китайскую кнопку.
    Там все в комплекте идёт?
    А я хочу именно оригинал.
    Они же идут на более долгих версиях.
    Сама кнопку я нашёл. Там цена 1000 - 1300 грн.
    Но там ещё нужно что-то. Саму кнопку нужно как-то подключить.
    Start STOP
    « Ответ #10 : 28 Июль 2017, 21:03:04 »
    ...Саму кнопку нужно как-то подключить.
    Боюсь что малой кровью тебе не обойтись. Вот смотри: у тебя чип иммобилайзера сейчас где?        Правильно - в ключе! А у комплектации с кнопкой там все совершенно иначе устроено.
       А у той кнопки что я ставил, да - там все в комплекте.
    Start STOP
    « Ответ #11 : 29 Июль 2017, 11:13:14 »
  • Я так понимаю,что если оригинал внедрять, то гемора будет много!?
    А если купить китайскую за 800-1000 грн. То там все просто!?
    До электрика,и все работает?))
    Оффлайн MVV Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong KORANDO 2.0 eXDi STD-1
    Start STOP
    « Ответ #12 : 29 Июль 2017, 17:19:39 »
  • Сомневаюсь что по заводскому получится. Посмотри электросхему.
    Start STOP
    « Ответ #13 : 29 Июль 2017, 20:26:16 »
    В принципе да. Но еще раз:  сейчас твое авто от угона защищает иммобилайзер и он активируется когда ты вставляешь ключ. Так что крайне желательно увязать все это дело с хорошей сигнализацией.
    P.S.-"родная" и китайская кнопка абсолютно одинаковы.
    Start STOP
    « Ответ #14 : 30 Июль 2017, 08:49:58 »
    А у вас стоит кнопка?
    Start STOP
    « Ответ #15 : 30 Июль 2017, 11:27:17 »
    Оффлайн yakov Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
    Start STOP
    « Ответ #16 : 02 Апрель 2018, 20:22:23 »
  • Тоже бы поставил кнопку запуска,но как ее увязать со штатным иммобилайзером? Еще и автозапуск у меня стоит..
    Start STOP
    « Ответ #17 : 02 Апрель 2018, 20:43:22 »
  • ...Еще и автозапуск у меня стоит..
    "Дистанционный" запуск? И у меня стоит. И шо? Как это может мешать кнопке? :drive1:
    Start STOP
    « Ответ #18 : 02 Апрель 2018, 21:44:18 »
  • Я бы хотел избавится от ключа, как это лучше сделать? Сигналка у меня с турботаймером и дистанционным запуском, сам приемник иммобилайзера снят со второго ключа и вшит внутри авто(обводчик ). Я так понимаю,что если просто поставить голую кнопку старт -стоп,то родной ключ всегда будет в замке зажигания? Либо нужно покупать полный установочный комплект,саму кнопку,иммобилайзер и метки,как есть продают на ОЛX? И далее выкидывать штатный иммобилайзер, ставить   новый и подружить с сигналкой?
    Start STOP
    « Ответ #19 : 02 Апрель 2018, 22:03:00 »
  • Просто перечитай тему.
    P.S.-подозреваю что сигналка у тебя...   Вряд ли ее получится подружить с кнопкой в общем. Вопрос: зачем вам ставят эти турботаймеры? Ответ: чтобы легче машину угонять было.
    P.P.S.- коротко: покупаешь кнопку(например на OLX вот такую   https://www.olx.ua/obyavlenie/knopka-zapuska-dvigatelya-bez-immobilayzera-start-stop-start-IDxm3YY.html?sd=1#2ffec39cd1   ) плюс нормальную сигнализацию. И все это тебе устанавливают. Под нормальной сигнализацией имеется ввиду: 1-невскрываемая кодграбером; 2- с пультом-меткой(т.е. пульт является одновременно меткой, если сигналка не увидит эту метку - двигатель не заведется). В идеале еще и дверные ручки с кнопками - это будет удобно и надежно в плане защиты от угона. Но это отдельный головняк и вряд ли кто захочет этим заниматься(я себе сам делал). Разве что найдешь ручки с кнопками - на Корандо они есть.
    « Последнее редактирование: 02 Апрель 2018, 22:24:08 от Самолет »
