Автор Тема: Лифт корандо (увеличение клиренса)  (Прочитано 949 раз)
на корандо, у дочки, закончилась гарантия.
корандо - хорошая машина, но кое что надо подправить.
- маловатый клиренс.
- мелкие колеса, для дизеля.
исходные данные.
от середины передних колес вверх до арки - 42 см.
от середины задних до арки - 42 см.
клиренс - 165 мм.
если заменить пружины на ,,оф роуд,, то выходило около 4000 грн.
подбирать другие пружины - то же не дешево.
поскольку подвеска работает хорошо, проблем нет, пружины не просаживаются, было решено поставить проставки из транспортерной ленты, на перед и зад. а там будет видно.
были сделаны проставки высотой по 28мм (2х14мм) и установлены на перед и зад.
метод, конечно, колхозноватый, но эффект положительный.
заменены, на более длинные, 6 шпилек крепления верхних опор передней подвески.
- получилось. перед - 45 см.
  зад  - 46 см.
проявился неожиданный положительный эффект. мелкая вибрация от дороги пропала -  ,,увязла,, в проставках из транспортерной резины.
на летней резине стоят диски от мерса-вито. они на 0,5 дюйма шире родных. на них установлена летняя резина 225-70-16. это еще добавило комфорта и чуть увеличило клиренс.
- клиренс стал примерно 200 мм (165+30+15).
теперь эта машина стала настоящим кроссовером. и ощутимо комфортнее.
бюджет - 6 шпилек - 90 грн (6х15), транспортерная лента - 200 грн.
итого - 290 грн.
делали вдвоем с товарищем.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2018, 16:37:30 от VICTOR »
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
Лифт корандо
« Ответ #1 : 11 Июль 2017, 10:29:10 »
  • Я ставил проставки дюралевые с лачетти, года 3 назад :drive1:
    Лифт корандо
    « Ответ #2 : 11 Июль 2017, 11:36:56 »
  • комплект покупных проставок выходил примерно в 1500 грн. поэтому от этого варианта отказался.
    « Последнее редактирование: 11 Июль 2017, 14:40:43 от VICTOR »
    • VVV
    Лифт корандо
    « Ответ #3 : 11 Июль 2017, 11:55:55 »
  • стоили они на то время-120гр
    + 6 удл. шпилек
    Лифт корандо
    « Ответ #4 : 12 Июль 2017, 16:52:23 »
    вот проставки на корандо http://prostavochka.com.ua/catalog/prostavki/ssangyong?150=KORANDO+C+2010-12
    перед - 550 грн.
    зад - 600 грн.
    на задние аморты -550 грн.
    итого - 1700 грн.
    проще и дешевле сделать самому. или попросить сделать кого то.
    да и проставки из транспортерной ленты лучше чем жесткие т к снижают вибрации и улучшают комфорт.
    и стоят намного дешевле.
    Лифт корандо
    « Ответ #5 : 02 Август 2017, 15:50:24 »
  •   Резина имеет свойство сжиматься, что даст дополнительную расхлябаность передка. На перед - только металл. Жесткость - залог управляемости.
    Лифт корандо
    « Ответ #6 : 02 Август 2017, 17:07:39 »
    вы правильно все пишите. только в моем варианте резины нет.
    проставки сделаны из транспортерной ленты и затянуты металлическими шпильками до упора. транспортерная лента армирована тканевым кордом.
    резину затянуть металлическими шпильками не получится. она все время будет деформироваться.
    так что расхлябанности нет.
    есть комфорт, ощутимо получше чем на стоке.
    и клиренс нормальный - 200 мм.
    как то неправильно, когда у кроссовера клиренс 165 мм.
    « Последнее редактирование: 08 Апрель 2018, 17:02:13 от VICTOR »
