Автор Тема: Маховик  (Прочитано 2131 раз)
Оффлайн MagiMan Мужской
Маховик
« : 04 Июль 2017, 17:59:09 »
  • Всем привет!
    У меня 72000 пробега (5 лет авто), полный привод, дизель, механика. Езжу относительно спокойно)
    Позавчера не с того не с сего, появилась вибрация в авто. Ощущается сугубо в салоне. При выжимании сцепления и попытке включить передачу -  вибрация усиливается и появляется как-то дополнительный шум, но еле слышный.
    Сегодня обратился в АИС. Они даже авто на подьемник не загоняли. Сказали что это 200% маховик полетел. Мол очень часто у Корандо эта проблема возникает. Стоит он немало(
    У кого-то были подобные проблемы и так ли это действительно массово?
    Оффлайн Romeo Мужской
    Маховик
    « Ответ #1 : 05 Июль 2017, 10:11:39 »
  • Автоматы тоже таким могут страдать? У меня начались вибрации при трогании, когда медленно отпускаешь тормоз. 4 года 62000км
    Оффлайн flip Мужской
    • Страна: ca
    • Марка автомобиля: Korando 2.0 4AWD
    Маховик
    « Ответ #2 : 05 Июль 2017, 13:11:15 »
    Здорова брат по несчастью.
    У меня малость другие симптомы (да у меня полный, 6-мкп). Пробег 158 000км. У меня вибрации на холостом ходу - когда стоишь на светофоре, либо с утра завёлся (к стати на холодную меньше мне кажется колбасит).
    Тяга в норме, расход тоже более менее, при увеличении оборотом проходит. Поездка на АИС - тот же вердикт что и у ВАС - МАХОВИК к ниму + сцепление в сборе + выжимной + замена шкива коленвала с ремнями и натяжителями. Итог 1 000 дол США - только запчасти.
    Честно говоря в Киеве, решил найти альтернативу АИСу, что бы присутствовал комп для диагностики. Но ни бош сервис (аверс) дизель центр, ни кто либо другой не имеет оборудование для чтения мозгов Корандо. Ошибок нет - остальные данные типа в норме. Ну как то так. Короче пока в полной ж..пе. К сожалению ввиду кризиса не мугу сейчас косарь выбросить. Но никто ничего толкового не может сказать.
    В инете нарыл 5 причин - от чего может быть данная тряска. Пока иду от самой дешёвой на по следок оставил маховик.
    Рекомендую - искать альтернативу АИСу - если получится. А то я так чувствую у них план продаж и работ по замене маховиков горит.
    Маховик
    « Ответ #3 : 05 Июль 2017, 13:16:40 »
  • Ну я не нашел в Запорожье альтернативу. Заказ маховик 13000 грн + 2000 поставить - дисконт писал). Потом отпишусь помогло ли
    Маховик
    « Ответ #4 : 05 Июль 2017, 21:57:10 »
  • есть в Киеве диагносты с нашим сканером..
    • Страна: ca
    Маховик
    « Ответ #5 : 06 Июль 2017, 10:38:00 »
    Я жду 18,07,2017 к парням из Харькова должны зайти маховики по 10 ххх,00 грн - обещали позвонить, когда будут в наличии. А пока пытаюсь найти альтернативу АИСу, что бы отсечь возможные другие причины данной тряски.
    Общаясь с многими сервисами и специалистами, все говорят что вероятность поломки маховика велика. Но есть, но! Диагностировать его (маховик) даже при снятии практически не возможно, если он конечно не развалился в хлам. Симптомы близки но не на все 100%. К примеру вчера вернувшись домой с работы, заехал во двор, после 130 км/час по бориспольской, остановился и тряска практически исчезла. и двигатель тише и ровно работал. Но это первый раз за последние 3 месяца вибраций. Второй момент. При выходе маховика, говорят при выжатом сцеплении на период 20-30 сек, вроде должен успокоится. В моём случаи ничего не меняется. Третий момент - при дефектном маховике, вроде как должен быть посторонний звук (бряск, стук или что то ещё), у меня же именно двигатель тарабанит по не со стороны коробки, но это мне так кажется по крайней мере. Короче - пока в полной ж....е, с диагнозом.
    Маховик
    « Ответ #6 : 06 Июль 2017, 10:44:19 »
  • Спасибо. Отпишитесь потом пожалуйста как маховик поставите. Я себе заказал на АИСе. Сейчас даже не езжу на авто ибо очень бесит эта вибрация+ настраивали знакомые что если на нее забыть и если там маховик, то коробку может развалить.
    • Страна: ca
    Маховик
    « Ответ #7 : 06 Июль 2017, 10:47:54 »
    Вы утверждаете или спрашиваете. Если спрашиваете, то:
    Пока вроде только АИС.
    Аверс, бош сервис - у которого большой лого  "санг йонг", у которого я был, сказали и даже попробовали, что даже после последнего обновления ПО для их сканеров "бош", они всё и всех читают - только чудо Корандо, он же NEW ACTYON, не читается.
    Если утверждаете, поделитесь кто может помочь с диагностикой. Заранее спасибо.
    • Страна: ca
    Маховик
    « Ответ #8 : 06 Июль 2017, 10:59:33 »
    Ну не коробку, а коленвал. И если честно, то это ещё хуже коробки. Ездил в таком состоянии как уже писал с марта потому как не знал что с авто. Сначала думал что тряска началась из-за не вовремя заменённого масла, весной заменил все фильтра и масло, не помогло. Пока в процессе выявления проблемы. До 18,07 есть ещё чуть белее недели (надежды не теряю). А на АИСе нет маховика в наличии ?? Стоимость 13 000  - это на АИСе с учётом карты, со скидкой ?
    Маховик
    « Ответ #9 : 06 Июль 2017, 11:01:48 »
  • Сказали что с Киева единственный со склада заказали. 13000- скидка (вроде на зп максимум 3.5%)
    • Страна: ca
    Маховик
    « Ответ #10 : 06 Июль 2017, 11:30:11 »
    В раше запчасти на наши карандосы дешевле намного. Прям сейчас в наличии на наши деньги 13 000 полный комплект: маховик+диск сцепления+ корзина+ выжимной. Подобная ситуация у меня была с передними стойками. В раше две стойки в сборе стояли как у нас отдельно аморты взять. Не понимаю почему так. У нас налоги что ли выше. Или мы дальше от "Китая"-Кореи находимся ))
    Маховик
    « Ответ #11 : 06 Июль 2017, 11:57:10 »
  • В раше запчасти на наши карандосы дешевле намного. Прям сейчас в наличии на наши деньги 13 000 полный комплект: маховик+диск сцепления+ корзина+ выжимной. Подобная ситуация у меня была с передними стойками. В раше две стойки в сборе стояли как у нас отдельно аморты взять. Не понимаю почему так. У нас налоги что ли выше. Или мы дальше от "Китая"-Кореи находимся ))
    не верю, что в Раше. Комплект маховик + сцеппление + выжимной 13000 на наши деньги, нет там таких цен.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Маховик
    « Ответ #12 : 06 Июль 2017, 18:09:35 »
  • Мне вот интересно,что собственно может в маховике коленвала полететь???Его покоробило,искривило восьмеркой,от него отвалился кусок?!И зачем вам сканер господа...Говорят маховик,снимите его ,корзину,оцените ущерб...Я бы отсюда пошел.
    Маховик
    « Ответ #13 : 07 Июль 2017, 09:55:14 »
  • не верю, что в Раше. Комплект маховик + сцеппление + выжимной 13000 на наши деньги, нет там таких цен.
    Подтверждаю что нету такой разницы в цене. Чтобы не чесать языком - берем номер каждой детали по-отдельности, гуглим по ру-сайтам, смотрим на цены и афигеваем) ну и не пишем ерунды типа
    Да, что не маловажно - вы же понимаете что запчасть запчасти рознь  и цена напрямую зависит от производителя? К примеру можно купить фуфел, а можно купить запчасти выпущенные с одного завода как оригинал, только под другой маркировкой.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Маховик
    « Ответ #14 : 10 Июль 2017, 15:25:55 »
  • маховик- идёт только в оригинеле.
    2й вариант- купить б/у отреставрировать за 2-3 тыщи, и гоу
    Маховик
    « Ответ #15 : 12 Июль 2017, 13:58:34 »
  • Все! Забрал с АИС авто. Поставил маховик и все Ок!
    Он же состоит из 2х дисков. И вот там резинка от резко трогания со временем рвется и между дисками появляется люфт, которые и дает вибрацию.
    Мне старый отдали. Там сводной ход на 1 см где-то((((
    Маховик
    « Ответ #16 : 12 Июль 2017, 14:55:44 »
    там пружины лопаются
    Маховик
    « Ответ #17 : 12 Июль 2017, 14:56:39 »
  • Ну я объяснил как чайник)
    • Страна: ca
    Маховик
    « Ответ #18 : 18 Июль 2017, 11:09:17 »
  • Мужики - прошу прощения, реально обсдался насчёт стоимости. Нашёл питерский сайт где была сладкая цена на маховик и сцепление, позвонил. Короче развод - прописано для новых корандо, а оказалось для старых (которые издале на вранглеры похожи), очень извинялись что в ввели в заблуждение. Цены +/- действительно одинаковы (с учётом пересылки - одинаковы).
    • Страна: ca
    Маховик
    « Ответ #19 : 18 Июль 2017, 11:11:22 »
  • там пружины лопаются
    Поменял только маховик, а в каком состоянии сцепление??
