Автор Тема: Поломка стартера.  (Прочитано 969 раз)
Оффлайн Юрий Николаевич Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо
Поломка стартера.
« : 25 Июнь 2017, 12:49:46 »
  • При запуске в гараже утром +25 град, короткий скрежет. Не завелась, и звук работаюшего вхолостую стартера. При выключении зажигания не выключается. Снял клемму с аккамулятора. Попробовал еше раз  точно так-же после скрежета стартер не ваключается.
     На форуме подобного не нашел.
     Думаю, что бендикс стартера.  А если - бы  успел мотор завестись, то стартер не выключился? Кто нибудь сталкивался с таким?
     Как стартер снять, подскажите, сверху, или снизу?
     Бензин 2012г.в., 39000 пробег.
    Поломка стартера.
    « Ответ #1 : 26 Июнь 2017, 22:07:26 »
  • Стартер снимается сверху, 2 болта на 14, гайка силового провода стартера на 12 и разъем провода втягивающего реле.
     Поломка- разрушился сердечник втягивающего реле, оставив замкнутыми контакты. Пока я открывал капот, искал ключ на 10, чтобы откинуть клемму АКБ, наверное 1 минута или больше, от нагрева работающего двигателя стартера оплавилась пластиковая вилка двигающая бендикс. Втягивающее и вилка заменены. Стартер установлен , испытан, работает. Наш стартер Remy A172-151-3001. 12V 1.4 KW/ Оригинальных запчастей нет, установлены подходяшие аналоги.
