Автор Тема: А Шо будет если Дизель в баке закончится?)))  (Прочитано 27309 раз)
Оффлайн Alexandr Мужской
  • "Tex Buro" Alexandr
В действительности ситуация жизненная.
Кончилось топливо автомобиль заглох:
1) ни в коем случае не вращать стартером двигатель на сухую.
2) заправить топливо;
3) снять крышку двигателя;
3) закачать топливо грушей,  упругость груши, когда топливо закачено, вы почувствуете;
4) повернуть ключ зажигания и завести мотор.
P.S. Не следует дизельный двигатель доводить до этого состояния, насос ТНВД, на сухую снимет с себя стружку, забьет форсунки. Форсунки надо будет восстанавливать - стоимость восстановления одной форсунки 1200-1500грн, восстановить насос не всегда удается, его цена в АИС 13212,54грн, решайте сами стоит пробовать или нет.
Оффлайн doctorra Мужской
О, толково написано!  :ay: А ведь я подозревал что подвох с пустым баком в дизеле все-таки есть!  :by:
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
:12345: :12345: :12345: :dg: :dg: :dg:
Оффлайн Алексей Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton
12345 12345 12345 dg dg dg
У тебя есть предложения?....
Re: А Шо будет если Дизель в баке закончится?)))
« Ответ #24 : 06 Октябрь 2010, 11:24:40 »
  • Долаживаю. Закончилась ну просто ВООЩЕ у мну летом в поле соляра.  :bc: Не буду рассказывать все дальнейшие перепетии...  :aq: лишь по теме. Залил топливо в бак (5л), попросил подружку  :cr: покачать резиновую грушу  :co: (у мну лапа в щель из которой была видна груша просто не пролазила,  :bg: а крышку сымать было облом и так намаялси). После буквально пяти качков  :ai: девченка сообщила, что грушка мнется без сопротивления  :co: - значит топливо закачано (это уже я так подумал). Чирк - и Кирюха забурчал как обычно.  :ay: Вывод: не так страшен че.т как его малютка. Правда долго переживал, :12345: что будут плохие последствия, но пока все в норме.  :drive1:
    « Ответ #25 : 06 Октябрь 2010, 11:39:21 »
  • Круто...Повезло или всетаки кореяки расчитывали такой конфуз)
    Добавлено пользователем: 06 Октябрь 2010, 11:42:49
    « Ответ #26 : 06 Октябрь 2010, 12:06:48 »
    Добавлено пользователем: 06 Октября 2010, 12:42:49
    Думаю, что процедура из разряда продуманных, но нежелательных. Хотя за такое расположение ручного насоса кореякам надо бы  zopa да со всем "пролетарским размахом". Равно как и за процедуру слива воды из фильтра...
    « Ответ #27 : 06 Октябрь 2010, 12:10:38 »
  • КРУТО ПОВЕЗЛО! Все хорошо если хорошо заканчивается... :bp:
    « Ответ #28 : 06 Октябрь 2010, 12:16:54 »
    Все же не думаю, что повезло... Скорее всего это правило что "все хорошо". Прикидываю: какое-то количество топлива в плунжерных парах насоса остается полюбе, следовательно и негативные последствия минимизированы. Это если начать суетиться и чиркать стартером до потери пульса тогда да, другое дело и проблем необерешься...  :az: :dk: :az:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #29 : 06 Октябрь 2010, 22:40:21 »
  •  :az: за хороше проведенный эксперимент  :ay:
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #30 : 07 Октябрь 2010, 00:43:06 »
  • С опыта скажу ,что нужно подкачать грушей, потом провернуть пару раз стартером-потом опять груша-заводится. Груша должна стать упругой -это к фразе (что грушка мнется без сопротивления   - значит топливо закачано).  :dp:
    « Ответ #31 : 09 Октябрь 2010, 10:36:20 »
  • С уверенностью могу сказать, что количество таких везений очень ограничено. Не нужно испытывать судьбу :12345:, заправляйтесь вовремя.
    « Ответ #32 : 09 Октябрь 2010, 10:42:11 »
  • Alexandr согласен, лучше дальше лампойки не кататься... тем более по трассам и тем более уж по полям/лесам...
    doctorra а случаем по километражу от лампочки до заглох и в каком стиле была при этом езда есть информация?
    « Ответ #33 : 11 Октябрь 2010, 12:10:04 »
  • doctorra а случаем по километражу от лампочки до заглох и в каком стиле была при этом езда есть информация?
    Так в том-то и дело... млин  :aq: . Обычно саляры фатает на 60-70 км после лампочки  popcorn (больше не ездил, а экспериментировал по неволе и по причине отсутствия заправок как таковых - одесская трасса, перегон между Жашковым и Уманью, расход 7,4-8 по БК). А в этот раз всего 40 км, правда расход был поболее - дорога в лесу (грунтовка, без полного привода)...  :ch:
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #34 : 11 Октябрь 2010, 17:05:01 »
  • Я на лампочке проехал по Киеву 68 км. Не заглох - но было стрёмно. А по поводу (Дизель в баке закончится)- так это чистил бак и прочищал всю топливную.
    Оффлайн wischnja2 Мужской
    • Жизнь ради жизни !
    • Марка автомобиля: SsangYong disel
    « Ответ #35 : 28 Ноябрь 2013, 01:49:59 »
  • Я зимой 2012 при минус -17 раза  три-четыре  с пустым баком оставался ,но в багажнике вожу на всякий случай пол 5 ти литровой банки соляры зимней . Так самое главное ,когда заглохла ,не крутить зазря и не пытаться подкачать !!! стартером ,а накачать грушу хорошо ,чтоб твердая стала  и заводиться с полутыка ! При этом бак я никогда не чистил ,и х знает что там .В машину для тог чтоб завестись на ровной поверхности и проехать км 20 ,нужно 2-2,5 литра !  По поводу бака одно могу сказать, по словам одного умного человека ,что бак если хочешь прочистить от всей гадости ,нужно обязательно снимать и прмывать весь ! иначе если человек никогда не пользовался очищающими присадками в бак и ездил не на ах ти какой соляре (что корейцы очень нелюбят ) то можно представить что на стенках бака собралось и представьте что однажды вы заливаете очищающую присадку в бак и вся эта гадость моментально отпадает !!!! вот тут и топливопроводу и фильтрам и не дай бог насосу и форсункам пи... !!! Груша-вещь ))))
