Автор Тема: Вібрація  (Прочитано 6111 раз)
Оффлайн Vadumlv Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong New
Вібрація
« : 17 Май 2017, 15:24:18 »
  • Почалась вібрація двигуна при переході обертів з 1000 до 2000,особливо відчутна при розгоні.може хтось зтикався з такою  проблемою,підкажіть,буду дуже вдячний.
    Вібрація
    « Ответ #1 : 17 Май 2017, 18:05:32 »
  • А що на холостих?
    На холостих більшість зі всіх - це скінчився маховик...
    Вібрація
    « Ответ #2 : 18 Май 2017, 08:20:08 »
  • на холостих все Гуд,в то му то і вся проблема,що ексклюзивний випадок.вчора при викорастанні кліми ніби то счезла та вібрація,можливо відчуває мій корандо що сьогодні на діагностику
    Оффлайн box_slav Мужской
    Вібрація
    « Ответ #3 : 19 Май 2017, 08:39:56 »
    Это при движении, а на стоячу проявляется?
    Вібрація
    « Ответ #4 : 19 Май 2017, 09:19:57 »
  • на сточу теж проявляється,при 1500 об/хв. "діагности" на АІС почухали потилицю і винесли вердикт що це перші симптоми вмираючого маховика,порадили їздити поки конкретно не закалатає.через 1500 км буде ТО(60.000),будуть детальніше оглядати.якщо щось знайдуть відпишусь в темі.
    Вібрація
    « Ответ #5 : 12 Июнь 2017, 16:38:46 »
  • Было бы в движении только - грешил бы на обойму подвесного подшипника кардана.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    Вібрація
    « Ответ #6 : 19 Ноябрь 2017, 11:23:17 »
  • Стала беспокоить вибрация на скорости 110 + >. Ощущаю не на руле, а на педали газа, т.е. идет на кузов. Резина, диски проверены 2 раза на разных шиномонтажках. Вибрация появляется не всегда, но без разницы какой разгон - плавный или резкий (тапка в пол). Понятно, что нужно делать диагностику ходовой, но хотелось бы понять где копать.
    Вібрація
    « Ответ #7 : 19 Ноябрь 2017, 12:19:55 »
  • начните с кардана и подвесного.
    Вібрація
    « Ответ #8 : 19 Ноябрь 2017, 22:00:11 »
  • А що там з подушками двигуна?
    • Бегемотик
    Вібрація
    « Ответ #9 : 20 Ноябрь 2017, 08:34:51 »
    Пока еще ничего не смотрели. Может и подушки. Только вскрытие покажет.
    Кстати, вопрос к одесситам. Подскажите адрес толковой диагностики ходовой. Как я понимаю, официалы это не лучший вариант?
    Оффлайн Sine Мужской
    Вібрація
    « Ответ #10 : 15 Январь 2024, 21:57:56 »
  • А що на холостих?
    появилась вибрация на холостых, на холодную более - менее а как прогреется вибрация. Тоже много гуглил на СТО тоже сколоняются к маховику.. Пробег 120к сцепление не лазили вообще. Как думаете стоит сразу махом все заменить помимо маховика?
