Автор Тема: ПП криво работает  (Прочитано 1097 раз)
Оффлайн neodin Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
ПП криво работает
« : 04 Май 2017, 23:36:13 »
  • кайрон, 2008 465000км пробегу.
    в режиме 4Н работает как надо - гребет всеми 4 лапами. при переходе на 4L индикация показывает, что все хорошо, но крутит только задними. проверяли и в поле и на подъемнике.
    • Страна: zw
    ПП криво работает
    « Ответ #1 : 07 Май 2017, 06:38:49 »
  • Ну раз гребёт на 4H, то очевидно что в раздатке проблема.
    Оффлайн Neretin Мужской
    ПП криво работает
    « Ответ #2 : 18 Июль 2017, 08:23:54 »
  • Ребята помогите.Кайрон бензин.Проблема такая.При попадании правым колесом в ямку или на кочку слышен скрежет шестерен.Хаб смотрел,норм.Система тоже сосет.обратный клапан поменял.Что может быть?
