Автор Тема: Пыльник шаровой  (Прочитано 3616 раз)
Оффлайн sergo_riz Мужской
Пыльник шаровой
« : 01 Май 2017, 08:02:43 »
  • Пару дней назад обнаружил трещину в пыльнике шаровой. Появилась недавно, т.к. на ТО, которое делал 2 недели назад всё было О.К. (возможно там и надорвали   ,)). Знаю, что у нас пыльники отдельно не продаются, меняется вся шаровая в комплекте. Пока что она у меня в полном порядке, менять из-за резинки не хочется, тем более, что по своему многолетнему опыту знаю, что заменённые в ходовой запчасти, как правило, по качеству хуже установленных с завода.
    Подскажите, коллеги, может кто с такой ситуацией сталкивался, и знает, какие аналоги пыльников можно подобрать (в своё время на мой Ниссан прекрасно становились от Таврии). Может у кого-то завалялась старая шаровая, тогда просьба скинуть размеры - диаметр нижнего посадочного места пыльника, и диаметр пальца. Либо промерять старые пыльники. Вдруг получится что-то подобрать.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Пыльник шаровой
    « Ответ #1 : 01 Май 2017, 14:00:04 »
  • Подобрать 100% получится,штангенциркуль в руки и на авторынок в отдел совкопрома. Меняйте расскажите.Интересно.
    Пыльник шаровой
    « Ответ #2 : 01 Май 2017, 16:27:20 »
    Это понятно. Но крайний случай. Потому, как нормально промерять можно только на снятой шаровой (ещё, желательно, и без пыльника). А у меня такой нет. Снимать и разбирать свою как-то не очень хочется, тем более, что это не болтик открутить, нужны условия. Потому и обратился к коллективному разуму. Если никто ничего не подскажет, попробую на каком нибудь официальном СТО найти убитую шаровую, по ней померить.
    Пыльник шаровой
    « Ответ #3 : 01 Май 2017, 18:08:53 »
  • Не знаю насчет шаровой, но пыльники ШРУСа к нам подходят от нивы 21213-2215030, это резина и гибкая. Поменял два уже. Полет нормальный...
    Может что то напутал, но нужен именно от Шевроле Нива!
    « Последнее редактирование: 22 Август 2017, 19:51:45 от Adik »
    Пыльник шаровой
    « Ответ #4 : 01 Май 2017, 19:23:26 »
    Спасибо! Как раз на предпоследнем ТО неожиданно выскочила эта проблема. Насколько сейчас помню, родные пыльники на ШРУС стоили порядка 700 грн. каждый. А они у нас пластиковые, эластичность сомнительная. Есть подозрение, что будут выходить из строя чаще, чем резиновые. Но всё же хочется  сейчас разобраться с пыльниками шаровой.
    Оффлайн Radion Мужской
    Пыльник шаровой
    « Ответ #5 : 01 Май 2017, 19:57:43 »
  • Пыльник нижней шаровой с Г-3110/31105. Стоит уже второй год.
    Пыльник шаровой
    « Ответ #6 : 01 Май 2017, 20:26:16 »
    Спасибо!!! Имеется ввиду, ГАЗ 3110? В смысле "Волга"? А чем крепил в нижней части?
    Пыльник шаровой
    « Ответ #7 : 01 Май 2017, 21:21:40 »
  • Спасибо!!! Имеется ввиду, ГАЗ 3110? В смысле "Волга"? А чем крепил в нижней части?
    Да ГАЗ, родными хомутами.
    Пыльник шаровой
    « Ответ #8 : 01 Май 2017, 21:27:36 »
  • Да ГАЗ, родными хомутами.
    Спасибо!
    Пыльник шаровой
    « Ответ #9 : 02 Май 2017, 11:20:55 »
    А родными чьими? Нашими, со старого пыльника, или Газовскими? Просто не снимал, не знаю, как у нас крепится. Обычно кольцом-пружиной. Хомутов не встречал.
    Пыльник шаровой
    « Ответ #10 : 02 Май 2017, 13:24:39 »
  • Обычно кольцом-пружиной.
    Оффлайн rvsem Мужской
    Пыльник шаровой
    « Ответ #11 : 08 Май 2017, 00:12:43 »
  • Adik,
    Ну как это может подходить???? У нивовского меньший диаметр 20 мм, у нас 29 мм. Вы что, на 10 мм резину растягивали????
    Пыльник шаровой
    « Ответ #12 : 29 Май 2017, 23:32:55 »
  • Отпишусь о решении проблемы с пыльником. Действительно, от ГАЗ 3110 подошел. Точнее встал, хоть и с натягом. Думаю, можно подобрать и другой. На всякий случай, внутренние диаметры родного - 21мм (палец шаровой), 49 мм (корпус шаровой).
    « Последнее редактирование: 09 Июнь 2018, 15:25:43 от sergo_riz »
    Оффлайн Альоша Мужской
    Пыльник шаровой
    « Ответ #13 : 01 Август 2017, 13:37:30 »
  • такой подходит идеально. раз поставил 2 года уже ходит, а с другой стороны менял уже два раза...один раз год походил, а след.раз вообще месяц...
    Пыльник шаровой
    « Ответ #14 : 01 Август 2017, 14:06:26 »
  • А чей это?
    Пыльник шаровой
    « Ответ #15 : 02 Август 2017, 11:23:05 »
  • А чей это?
    не знаю чей, похоже наш))) продается на авторынке на Перова...продавец дал его когда я сказал что на ссангйонг...у него место напротив шаурмы в центре базара
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    Пыльник шаровой
    « Ответ #16 : 18 Июль 2018, 19:17:35 »
  • Поменял пыльник брал на Перова. Продавец сказал что родной и встал точно как родной.
    Оффлайн alex0715210 Мужской
    • Инструктор вождения - ангел-водитель
    • Марка автомобиля: SY Karando ручка
    Пыльник шаровой
    « Ответ #17 : 15 Август 2018, 12:32:55 »
  • купил идентичные  на Перова место 276, стали с натягом, сколько походят посмотрим
