Автор Тема: Не горит лампочка в бардачке  (Прочитано 6075 раз)
Оффлайн Артем 69 Мужской
  • Марка автомобиля: Сан енг
« : 27 Январь 2014, 01:12:25 »
  • недавно преобрел кайрон б.у негорит лампочка в бардачке.Поставил новую диодную результата не дало,вчем причина?
    « Ответ #1 : 27 Январь 2014, 12:39:59 »
    Взять тестер и проверить - питание на разьём подаётся ? Скорее всего нет.
    Скорее всего кнопка - концевик не работает  попробуйте её подёргать - повключать вручную.
    Если не поможет попробуйте её снять и замкнуть контакты - если загориться, точно она.
    Ssang Yong pn 8574005000
    http://www.exist.ua/price.aspx?pid=0D5012B1&sr=86
    тут под 11-м номером
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=78ab9c2d-9a7c-4da6-beba-e36efce4d236&Unit=fd963bc7-1f14-4ce9-89cc-0a2225c4db32&Title=%d0%9f%d0%95%d0%a0%d0%95%d0%9a%d0%9b%d0%ae%d0%a7%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%9b%d0%98%20%d0%98%20%d0%94%d0%90%d0%a2%d0%a7%d0%98%d0%9a%d0%98
    Вот у них её и можно купить, в АИС сейчас нету, вроде. Но попробуйте на свой сервис АИС позвонить - а вдруг у них завалялась.
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #2 : 09 Октябрь 2014, 18:55:47 »
  • негорит лампочка в бардачке.
    А лампочка в бардачке это штатно стоит, или опция? У себя что-то не видел.
    « Ответ #3 : 09 Октябрь 2014, 23:10:15 »
  • А лампочка в бардачке это штатно стоит, или опция? У себя что-то не видел.
    Штатно - в интструкции вроде как есть где и как менять.
    « Ответ #4 : 10 Октябрь 2014, 04:07:18 »
    А ее что-б увидеть - бардачок надо ночью (ну или просто в темном гараже) открыть... Вроде она подвязана тоже к датчику освещенности как и подсветка кнопок на дверях.
    « Ответ #5 : 10 Октябрь 2014, 08:24:44 »
  • А ее что-б увидеть - бардачок надо ночью (ну или просто в темном гараже) открыть... Вроде она подвязана тоже к датчику освещенности как и подсветка кнопок на дверях.
    Вполне возможно.
    « Ответ #6 : 10 Октябрь 2014, 10:01:17 »
  • Все гораздо проще - она привязана к габаритам. Включил габариты  - есть подсветка бардачка.
    в машине 2013-го года была штатно.
    « Ответ #7 : 10 Октябрь 2014, 18:16:24 »
    У тя Кайрон или просто так?
    « Ответ #8 : 10 Октябрь 2014, 18:49:45 »
  • У тя Кайрон или просто так?
    У меня тоже штатно от габаритов работает.
    « Ответ #9 : 11 Октябрь 2014, 08:35:53 »
  • Адик, у меня Корандно, видел на Рекстоне от габаритов, у нас от габаритов и вон человек пишет что у него Кайрон и тоже от габаритов работает.
    И это логично.
    « Ответ #10 : 11 Октябрь 2014, 16:43:10 »
    И это логично.
    Сегодня проверил - точно от габаритов.
    • Добрый Беза
    « Ответ #11 : 12 Октябрь 2014, 19:54:41 »
  • офигеть, и у меня есть. Только сейчас обнаружил.
