Автор Тема: На холодную после стоянки без газа не заводится  (Прочитано 1109 раз)
Оффлайн VDJMAR Мужской
  • Ssang yong action new 2012 год D20DTF Дизель автом
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Вообщем летом и зимой одна и таже проблема.
Стал плохо заводится.
Ошибка 1193 официалы показали.
Хотели развести на топливную рампу.
Короче датчик давление в рампе закоротило говорят.
Значит изза долгой стоянки не создается давление в рампе. Потому что датчик гокорит все итак высоко. Обманывает
Оффлайн Petrovich Мужской
Подпись надо оформить. Модель  машины укажите точнее, а то "Actyon" еще ни чего не говорит.
сделал.  блин где ж датчик то найти в москве. ужас . его в экзисте нету в каталоге. там рампа целиковая.
просто пишут 1193 ошибка. на сервисе говорят датчик закоротило. как его проверить ???
У меня щас 1193- высокое давление.
Ездил к официалам - не хотят прозванивать и искать проблему- я рядом стоял.
Они тока подключились к кан шине и увмдели ошибку. Более не хотят и не умеют.
Хотели мне сразу впарить топливную рампу за 16 касарей б.у. в ней этот датчик который ошибку показывает про давление.
Короче его можно прозвонить. 1 и 2 контакт это сигнал и земля. Они короткое замыкание показывать не должны.  А 3 контакт это опорное напряжение. На нем должна быть напруга после вкл зажигания.
Короче этот датчик управляет клапаном тнвд. Говорит ему давать давление в рампу или не давать.
Он может обманывать рампу если не исправен.
Я щас ищу где купить этот датчик давления в топливной рампе. В экзисте нету его. Там в каталоге рампа в сборе тока.
А датчик откручивается. Мне преддожили его купить уже. Новый 3800. Но там на нем в номере есть буква Z посередине номера . Вот она должна быть или нет надо проверить. Как нить открою капот гляну.
А то можно не тот датчик купиьь.  Фирма делфи. На мерсе такой же стоит.
