Автор Тема: Чек под нагрузкой + ошибки  (Прочитано 13238 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
« : 17 Март 2017, 13:29:19 »
  • Загорается чек под нагрузкой на ходу на скорости и пропадает тяга,после того как заглушиш и заведешь пропадает,но потом та же история.
    Проверил на ошибки вылезло:P1235,P0400,P1253,P1254
    Мастер говорит надо чистить егр,говорю чистите,и охота у него пропала,так вот посоветуйте что делать с такими ошибками,можно самостоятельно исправить или ехать на сервис в другой город придётся ?
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #1 : 17 Март 2017, 13:49:26 »
  • А в чем проблема самому почистить или толкового механика найти в своем городе+балон химии купить...
    « Ответ #2 : 17 Март 2017, 14:25:00 »
    кроме ошибки егр, что обозначают ошибки?
    ошибка егр часто выскакивает с другими ошибками.
    « Ответ #3 : 17 Март 2017, 15:19:01 »
  • Мастер говорит надо чистить егр,говорю чистите,и охота у него пропала,так вот посоветуйте что делать с такими ошибками,можно самостоятельно исправить или ехать на сервис в другой город придётся ?
    В топку такого мастера, там реально ничего сложного нет.
    В крайнем случае выбрать тёплый денёк и самому зависнуть у машинки с пивом и парой ключей - всё очень просто там.
    И мой вам совет - ненадо бырызгать всякой гадостью, там открутить всё, снять  и промыть хорошо - делов на пару часов. Нужно чтобы руки не из Ж росли и всё. Разве только открутить родные болты на самом клапане - надо аккуратно, а то там под долбаный шестигранник. Я сразу заменил на обычные, под ключь.
    Даже если не поможет снять ошибки - лишним не будет, засырается он у нас как-то особенно быстро.
    « Ответ #4 : 17 Март 2017, 15:39:56 »
  • Начала тупить,скорей не работает турбина,трогают патрубки турбины,сжимаются легко и давления в них нет при нажатии на газ.
    На управление турбиной что может влиять или турбину в ремонт ?
    « Ответ #5 : 17 Март 2017, 16:25:11 »
  • Вакуумный клапан (модулятор) турбины. Если он не работает, то его можно попробовать почистить или временно поменять с модулятором ЕГР, они одинаковые.
    « Ответ #6 : 17 Март 2017, 17:47:56 »
  • долбанный тройник засрался(вакум),первый от насоса,прочистил вроде едет.
    « Ответ #7 : 18 Март 2017, 08:03:53 »
  • Поздравляю с решением проблемы. Всегда готов помочь!
    « Ответ #8 : 16 Сентябрь 2017, 23:54:35 »
  • пропала мощность.Тройник раз в неделю,в две приходилось прочищать,теперь прочищаю,вроде чисто,но машина тупит ужасно,чек не горит.
    Что еще чистить и откуда постоянно берется коричневая пыль-грязь (сухая) в  тройнике ?
    « Ответ #9 : 17 Сентябрь 2017, 09:41:21 »
    поставте вазовские бензиновые фильтра по дороге от хабов и выключателя вакуума.
    проверте хабы, может сосет грязь.
    « Ответ #10 : 17 Сентябрь 2017, 09:49:58 »
  • Как проверить,они не разборные ? И грязь сухая ,видать откуда то из нутри, вроде ржавой очень мелкой пыли.
    « Ответ #11 : 17 Сентябрь 2017, 10:25:28 »
    прочитайте о ремонте хабов.
    « Ответ #12 : 17 Сентябрь 2017, 10:59:32 »
    может проблемы с вакуумом и турбина не управляется.
    « Ответ #13 : 17 Сентябрь 2017, 13:53:51 »
  • Как проверить ?
    « Ответ #14 : 17 Сентябрь 2017, 14:07:26 »
  • вот про хабы и вакуум http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6124.0
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #15 : 17 Сентябрь 2017, 15:21:01 »
  • Если ХАБы срабатывают штатно, проблема может быть и не в вакууме. При таком наборе кодов ошибок, возможны сбои в управлении от ECU. А тут уже всю систему напорного коллектора проверять надо:
     - герметичность;
     - воздушный фильтр;
     - почистить датчики MAF и давления наддува.
     Это при условии, что модулятор турбины исправен.
     Интересно, что с расходом масла? По идее должен быть повышен. И коллектор наддува похоже изрядно загажен. Да и самому двигателю от этого не лучше. Так, что надо искать.
