Автор Тема: Потекла рулевая рейка с ГУР  (Прочитано 3601 раз)
Оффлайн raven Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D base
« : 12 Март 2017, 22:24:57 »
  • Доброго всем дня. Сегодня делал ТО на 70000. Сняли защиту двигателя, а там сюрприз - потекшая рейка  :aq:
    Вообщем, защита двигателя и весь правый пыльник на рейке в потеках жидкости ГУР, с пыльника свисают капли. Полагаю, что внутри пыльника тоже булькает.
    Предположительно - потек сальник с правой стороны.
    Вопрос к соклубникам, кто-нибудь уже ремонтировал эти рейки? Берутся наши СТОшники, специализирующиеся на рейках, за их ремонт? Если да, то какова цена диагностики и ремонта.
    ЗЫ Понятно, что из-за одного сальника менять всю рейку не хочется :av:
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #1 : 06 Апрель 2017, 18:31:34 »
  • Берутся наши СТОшники, специализирующиеся на рейках, за их ремонт?
    Тем, кто ремонтирует рейки, совершенно пофигу, Корандо это или Крайслер редкой модели. Люди знают свое дело.
    В Киеве на ул. Качуры (Борщаговка) есть СТО, на котором ремонтируют рейки.
    Сальники и тому подобная хрень легко подбирается от чего-то по размеру.
    Оффлайн Kira Женский
    « Ответ #2 : 07 Май 2018, 16:21:26 »
  • Подскажите, если потекла рулевая рейка возможна ли замена потекших пыльников/сальников без полного перебора всей рейки?
    « Ответ #3 : 07 Май 2018, 16:54:17 »
    Если рейка потекла, то ее в любом случае нужно разбирать и ремонтировать.
    « Ответ #4 : 07 Май 2018, 16:59:12 »
  • Спасибо! Впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией, и не укладывается в голове, что потекших пыльников/сальник выливается в 4к ремонта...
    « Ответ #5 : 07 Май 2018, 17:01:30 »
    При нынешнем курсе это не так и много... Я рейку ремонтировал при курсе 8 и мне это обошлось в 2000 грн.
    А сальники просто так не текут... Там уже пора вал шлифовать, а это в любом случае только с разборкой...
    « Ответ #6 : 07 Май 2018, 19:19:00 »
  • При нынешнем курсе это не так и много... Я рейку ремонтировал при курсе 8 и мне это обошлось в 2000 грн.
    Т.е., по Вашему мнению, на 52000 км пробега этот ремонт уже будет оправдан?
    « Ответ #7 : 07 Май 2018, 20:12:47 »
  • Т.е., по Вашему мнению, на 52000 км пробега этот ремонт уже будет оправдан?
    На моем предыдущем авто я ремонтировал рейку на пробеге 51000 км. Так что все бывает... Наши дороги не добавляют жизни узлам и агрегатам...
    « Ответ #8 : 07 Май 2018, 20:46:32 »
  • На моем предыдущем авто я ремонтировал рейку на пробеге 51000 км. Так что все бывает... Наши дороги не добавляют жизни узлам и агрегатам...
    « Ответ #9 : 07 Май 2018, 20:47:32 »
  • Спасибо за мнение!!!
    « Ответ #10 : 07 Май 2018, 20:54:56 »
    Это практика и жизненный опыт...
    Огорчаться не вижу смысла. Нужно просто принять как есть, отремонтировать и кататься дальше с удовольствием  ;)
    « Ответ #11 : 07 Май 2018, 20:57:58 »
  • Это практика и жизненный опыт...
    Согласен и спасибо за позитив!)) Всего наилучшего!)
    « Ответ #12 : 08 Май 2018, 14:06:36 »
  • Вот и у меня сегодня приговор - рейка потекла, нужен ремонт...
    Не стучит, не люфтит, но снимать и ремонтировать все равно нужно...
    ну что же, будем делать  ,)
    « Ответ #13 : 08 Май 2018, 14:58:12 »
    Какой сейчас у вас пробег? Приблизительная цена вопроса?
    « Ответ #14 : 08 Май 2018, 15:01:44 »
  • Какой сейчас у вас пробег? Приблизительная цена вопроса?
    Пробег 63 000 км. Приблизительная цена вопроса снять-поставить, ремонт плюс масло около 3500-4000 грн.
    Рейка не стучит, а только течет. Нужна замена сальников.
    Как-то так. Если нужен мастер, могу дать координаты. Территориально ул. Алма-Атинская, Дарница.
    « Ответ #15 : 08 Май 2018, 15:59:21 »
  • Пробег 63 000 км. Приблизительная цена вопроса снять-поставить, ремонт плюс масло около 3500-4000 грн.
    Спасибо за предложение! Та же цена, а СТО в Вишнёвом близко, два раза шапку кинуть))
    « Ответ #16 : 08 Май 2018, 16:00:55 »
  • Спасибо за предложение!
    Та не за что!  :dn:
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #17 : 07 Июнь 2018, 08:25:41 »
  • У меня рейка подтекает уже 3 года. За год уходит примерно треть уровня в расширительном бачке. За всё время доливал 2 раза по 50 грамм, и планово менял жидкость на ТО. При такой цене вопроса не вижу смысла в ремонте. Если потечёт сильнее, и доливать прийдётся больше и чаще, буду менять на новую. В любом случае ремонтированная деталь ходит гораздо меньше. Мнимая экономия.
    « Ответ #18 : 07 Июнь 2018, 08:58:02 »
    Спасибо за мнение!
    « Ответ #19 : 07 Июнь 2018, 09:21:35 »
    Новая рейка стоит как чугунный мост...
    Мне при ремонте рейку чуток усовершенствовали, поставив дополнительные сальники. Ходить будет не хуже новой. Так что ремонт вполне оправдан.
    А если добивать ее до упора, то она может и подвести в самый неподходящий момент, а это уже плохо для безопасности.
    Каждый решает сам...
