Автор Тема: Металлический скрип при трогании с места  (Прочитано 4373 раз)
Оффлайн Fil Мужской
Всем привет. Вот появилась проблемка или просто неприятность. При трогании с места (вперед или назад) периодически появляется металлический скрип (как будто металл о металл трется). И как-будто отдает в ручку МКПП. Что может быть? Может у кого было, подскажите как с этим бороться?
Оффлайн Petrovich Мужской
« Ответ #1 : 05 Март 2017, 20:46:48 »
  • Когда скрипит какое положение руля? прямо или скрип усиливается при увеличении угла поворота колес?
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #2 : 05 Март 2017, 21:00:56 »
  • Крестовины на карданих проверьте.
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #3 : 05 Март 2017, 21:09:39 »
  • Извините, может и вопрос дурацкий, но у меня передний привод, там тоже есть карданные крестовины?
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #4 : 05 Март 2017, 21:11:27 »
  • А по поводу руля, то руль может быть и прямо, но при повороте руля скрип увеличивается.
    « Ответ #5 : 05 Март 2017, 21:17:10 »
    Врядли,ШРУСы у вас.
    « Ответ #6 : 05 Март 2017, 21:22:49 »
    У меня звук усиливался при повороте руля. За 4 дня о окончания гарантии заставил поменять насос  ГУРа. Звуки сразу пропали. Три раза тьфу.
    « Ответ #7 : 06 Март 2017, 09:40:20 »
  • у меня тоже появлялся скрип, а потом стало невыносимо, рассыпался игольчатый подшипник в ступице. :by:
    « Ответ #8 : 06 Март 2017, 09:44:37 »
  • А где в ступице игольчатый подшипник?!Может роликовый?
    « Ответ #9 : 06 Март 2017, 09:52:25 »
  • У меня в ступице два подшипника - ступица в сборе. Снял колпак, открутил гайку (кстати геморройное место)-стоит роликовый-снял ступицу, развернул -внутри стоит игольчатый.
    « Ответ #10 : 06 Март 2017, 09:56:47 »
  • интересно какую там функцию выполняет игольчатый?Никогда такого не видел.
    « Ответ #11 : 06 Март 2017, 10:06:40 »
  • Dorognik, загляни в инент и схему ступицы. Кстати я надыбал умельцев по реставрации. Больно дорого она в сборе стоит.
    « Ответ #12 : 06 Март 2017, 10:12:15 »
  • Тему расписал на стр. Кайрона, но никто не отозвался. А ступиц б/у на СТО видел валом- проблема есть. Значит у народа есть бабло и они не замарачиваются.
    Оффлайн китаец Мужской
    « Ответ #13 : 06 Март 2017, 15:27:53 »
  • При трогании с места (вперед или назад) периодически появляется металлический скрип (как будто металл о металл трется)
    Защита стоит и какая?
    При плохо прикрученной защите (металл) может быть такой звук. Поставил капроновые шайбы и у меня все прошло.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #14 : 06 Март 2017, 16:28:27 »
  • Защита стоит и какая?
    +1
    « Ответ #15 : 06 Март 2017, 16:35:08 »
    Буду признателен за ссылку на фото игольчатого подшипника в ступице...Все,что сам в руках держал и ремонтировал это либо двойной радиальный шарикоподшипник или два конических роликовых...Но чтобы игольчатый?!Я просто не понимаю на фиг он там нужен?А вы утверждаете ,что он там есть :bm:
    « Ответ #16 : 06 Март 2017, 18:34:19 »
  • Dorognik, имеется два подшипника- внешний после гайки и с другой стороны -игольчатый, когда снимите ступицу, мож разногласия пошли в названиях. Я пишу про ступицу- Кайрона. А насчет нафига - вопрос карейцам.
    « Ответ #17 : 06 Март 2017, 18:57:46 »
  • Думаю это таки пара роликовых конических
    « Ответ #18 : 06 Март 2017, 19:21:30 »
  • Dorognik, да нет мастер на СТО назвал -игольчатый.
    « Ответ #19 : 06 Март 2017, 19:30:33 »
  • а...понятно:)
