Автор Тема: Сигнал Залагал!!!!!  (Прочитано 1128 раз)
Оффлайн Semir Мужской
  • Марка автомобиля: Sy
Сигнал Залагал!!!!!
« : 03 Март 2017, 13:33:30 »
  • Ребят всем доброго время суток, Такая тема машина начала орать тупо как сигнал на руле зажать я вытащил предохранитель тишина, кнопки на руле все работают грешить на шлейф отпало .Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите.
    Оффлайн Hot head Мужской
    Сигнал Залагал!!!!!
    « Ответ #1 : 03 Декабрь 2017, 19:53:50 »
  • Така сама проблема. Перший раз це відбулося рівно 4 роки назад (на новій машині) тоді проблема через 1 годину зникла, і ось знову. Таке саме було і з парктроніком - пищав постійно і само собою минулося. Ось так. Сигнал поки що не відремонтував, думаю це реле залипло.
    Сигнал Залагал!!!!!
    « Ответ #2 : 27 Декабрь 2017, 21:32:19 »
  • Був на офіційному СТО шукали 4 години. Заключення непереконливе - дефект кнопки сигнала на рулі. Чому не переконливо, тому що після замикання сигнала, почала лагати магнітола - сама може включитись, виключитись. Кнопки на рулі і магнітолі то працюють то не працюють. Потім все працює і т.д. Доречі кнопку офіціали не ремонтують. Порадили "Народних умільців". А кнопка іде в сборі з AirBag і стоїть це щастя в офіціалів 11000 грн. Будем шукати"Народних умільців".
    Сигнал Залагал!!!!!
    « Ответ #3 : 27 Декабрь 2017, 22:34:50 »
  • Відповідь тут: https://youtu.be/WBWymMRp8a8 і тут:http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/14206-звуковой-сигнал-не-работает/page-4
    Сигнал Залагал!!!!!
    « Ответ #4 : 05 Февраль 2018, 23:57:46 »
  • Вирішив я проблему з кричащим сигналом. Все вирішується дуже просто. А відповідь на свої питання знайшов на форумі Mitsubishi.
    1.Від`єднуємо клєму аккумулятора (просто для безпеки).
    2.Знімаємо Airbag руля там і наша піпікалка. Як це зробити тут:https://www.youtube.com/watch?v=0pbHDfpyWhA&t=352s (на 12.20 хвилині наша інформація).
    3.Виймаємо Airbag із руля і достаємо нашу проблему. Як це зробити тут:https://www.youtube.com/watch?v=WBWymMRp8a8&feature=youtu.be (сам процесс не показанний, але відгинаючи пластикові утримувачі все виходить, вони дуже еластичні, нічого не зламаєте).
    4.Далі читаєте інформацію тут:https://forums.drom.ru/mitsubishi-pajero-io-pinin/t1151852825.html     і тут:https://www.drom.ru/reviews/mitsubishi/carisma/90349/91508/
    5.Да,да просто двухстороннім скотчом лічаться машини за 50000$.
    6.А ось мої фото: а)Зняли Airbag з руля
    б)Вийняли Airbag з корпуса
    в)Вийняли пластину сигналу (вона просто засунута в чехольчик)
    г)На фото вона замкнута (пібікає)
    д)За допомогою фена прогріти пластину, вон складається з двох частин і за допомогою лезвія ДУЖЕ АКУРАТНО роз`єднуємо їх. Раджу робит це вдома в теплі і під лампою і з помічником, який буде клеїти скотч. Пластини легкі до переломлювання тому ніяких перегинів - розсунули наложили скотч і зложили. Це важливо!
    є) наклеїли скотч
    ж)Скотч використовуйте не грубий. Пластини по периметру можуть не слеїтись, це не страшо. Я периметр пластин проклеїв звичайним скотчом до корусу чехла пластини.
    з)Збираємо в зворотньому порядку (ОСТАННЯ КЛЕМА) і все працює!
    Сигнал Залагал!!!!!
    « Ответ #5 : 09 Март 2018, 10:29:28 »
  • Спасибо за информацию,я вытащил предохранитель чютка покатал без сигнала потом вставил обратно всё ОК)) может отлипла пластина  :ay:
