Автор Тема: АКПП выбило в положение N и в другие положения не переводится  (Прочитано 2997 раз)
Оффлайн RMV Мужской
  • Ssang Yong Kyron M200 XDi
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Kyron M200 XDi
Добрый день.
Нигде на форуме не нашел.
Проблема: после длительной поездки по городу перед парковочным местом решил поставить коробку в положение P , но переключатель застыл на отметке N и дальше переключаться не захотел. Остановка двигателя, снятие клем с АКБ также не помогли. Может кто сталкивался с такой проблемой. Kyron 2008 гв Дизель. Спасибо!
Оффлайн Самолет Мужской
Проверь - загораются ли стопари при нажатии на педаль тормоза. Если не загораются - меняй концевик(датчик) педали тормоза.
Оффлайн RMV Мужской
Спасибо. Проверю!
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Или лампочки стопов .  Ну как переключить надеюсь знаете ? так сказать ручное снятие с блокировки . Ручкой или чемто длинным нажать кнопку под шторкой возле рычага переключения . ( Так на всякий случай )
