Автор Тема: Выбор пружин + Koni  (Прочитано 72006 раз)
Оффлайн AMG Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon Xdi200
Выбор пружин + Koni
« Ответ #80 : 12 Март 2017, 21:39:31 »
  • Итак финал, кому будет интересно из полезных на мой взгляд арпгрейдов
    Итак зад зманен, покатал - уселось вроде все (как и хотелось максимальный лифт без вмешательство в кардан и раздатку)
    Очень давно не хватало нормальной подсветки багажника, а не умирающей лампочки слева.. (итог, было установлено под стопером диодную ленту и запитали от той самой гробовой лампочки)
    Теперь свет падает сверху и где бы не находился и что бы не делал, всегда все видно
    Подсветка дверей - давно хотел сделать сзади, но там не откуда питать...а мучать и тянуть через двери - геморой
    Часто вечером высаживаю ребенка/кресло и тд и в темноте плохо видно машину + себе комфортней
    Ну и в конце, после того как делаешь лифтинг - будь готов что в заднее скошеное стекло если до этого обзорность была не очень...то после после - вообще не видно ничего
    Бюджет - дешевый китайский цыклонн 1950гр + камера 580 + рамка для магнитолы 700 + провода (что б не паять ) 130грн. = 3360грн. дешего и вполне вменяемо
    Оффлайн Руслан Бальва Мужской
    • Марка автомобиля: SSANG YONG
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #81 : 14 Март 2017, 12:23:55 »
  • я тоже с Киева мой телефон 0672392047. Хотелось бы встретиться или хотя бы созвонится. Есть вопросы. Щас покупаю Кони Хеви Трак.
    Оффлайн BBCA Мужской
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #82 : 02 Октябрь 2017, 21:54:25 »
  • На задней подвеске ,моего Actyon (дизель АКПП) , пружин  KYB RD2476 (Toyota Picnic), с амортизаторами  KYB 344275 (Волга),- хватило меньше чем на 3 года. Пружины успешно просели,работа "волговских" амортизаторов  неудовлетворительна.
    Пробеги в основном по городу,загрузка 1-2 чел., грузы и бездорожье редко.
     Хочу установить пружины Suplex  19093 и амортизаторы  Kayaba 444083.
    Вопрос, на сколько подрезать пружины ,что б получить 50 -53 см до арки и одинаковую высоту слева и справа???
    На просторах сети,нашёл полезную таблицу,может пригодиться при подборе задних амортизаторов.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2017, 20:50:19 от BBCA »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #83 : 03 Октябрь 2017, 10:13:09 »
  • вы делать будете сами или будете отгонять авто спецам. попасть в размер сложно, если не знаешь конкретный аморт. да и то не всегда совпадает.
    подогнать в размер сможете? или как сделают, так и будет?
    аморт от трупера, скорее всего, длинноватый для подьема в 53см. обычно его ставят при 56 - 57см.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #84 : 03 Октябрь 2017, 10:30:20 »
  • BBCA, чем вам не подходят пружины от Land Rover  KILEN  29051 ? https://www.drive2.ru/l/9623365/
    Как раз дают 53-54  сзади и ничего не надо резать. Если всё-таки хочется, то с первого раз вы не попадёте, придётся сделать несколько подходов болгаркой подгоняя под размер вместе с установкой-снятием, что по работе выйдет немного дороже.
    А амортизаторы от трупера у меня лежат - попробовал и снял их сразу, слишком жесткие они, хотя ходы конечно лучше. Если мне не изменяет память, в сжатом состоянии он такой же как родной. Так что подходит под любой лифт.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #85 : 03 Октябрь 2017, 10:53:05 »
  • А амортизаторы от трупера у меня лежат - попробовал и снял их сразу, слишком жесткие они, хотя ходы конечно лучше. Если мне не изменяет память, в сжатом состоянии он такой же как родной. Так что подходит под любой лифт.
    в сжатом состоянии на 20мм длиннее. так что не подходит под любой лифт.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #86 : 03 Октябрь 2017, 11:07:41 »
  • в сжатом состоянии на 20мм длиннее. так что не подходит под любой лифт.
    повторяю, подходят, т.к. длиннее всего на сантиметр.
    https://i-a.d-cd.net/d42381es-960.jpg
    Если у кого-то валяется сток - можем измерить повторно.
    И кстати масляная каяба оказалась намного жестче, чем монро. Правда монро сдохли быстро))
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #87 : 03 Октябрь 2017, 19:24:22 »
  • У меня к сожалению есть только фотки сравнения Каябы от Трупера и Волги:
    Сравнение волговского и родного - только в разжатом состоянии:
    Но вообще вот сравнения из инета:
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #88 : 04 Октябрь 2017, 20:46:24 »
    Suplex 19093 - рассматриваю,как вариант, потому ,что подрезав по разному левую и правую пружины есть шанс получить ровную машину.
    Вопрос цены ,так-же имеет значение ,эти пружины  вдвое дешевле KILEN  29051.
    Судя по отзывам в интернете ,о производителе Suplex,думаю,что они так-же просядут .
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #89 : 04 Октябрь 2017, 21:18:53 »
  • Suplex 19093 - рассматриваю,как вариант, потому ,что подрезав по разному левую и правую пружины есть шанс получить ровную машину.
    В общем-то логика в этом есть.. просто я погуглил и не увидел их в наличии на экзисте массиве и автото, а тратить время своё на искать-пилить-резать-примерять мне уже не хочется. Тут каждому своё.
    Ждём от вас отчёт.
     :drive1:
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #90 : 04 Октябрь 2017, 21:37:26 »
  • суплекс 19093 (или хорошие аналоги) хороший вариант для актиона, и недорогой https://avto.pro/part-19093-SUPLEX-773/
    перед тем как резать пружины в размер, надо отрезать по витку сверху и снизу. в мерсе штатно верхний и нижний витки складываются с предыдущими. у нас не складываются.
    под подьем 53см надо от обрезанного верха отмерять 430мм и отрезать - это будет левая пружина.
    правая пружина - отрезать от обрезанного верха 420мм.
    обточите острые края пружин после обрезки.
    посмотрите аморты от прадо 90. выбирайте 2-х трубные газомаслянные или маслянные.
    однотрубные газовые выбирать не стоит. будет жестко.
    если выберете масляный аморт то подьем будет примерно на 1см ниже.
    « Последнее редактирование: 05 Октябрь 2017, 10:59:55 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #91 : 04 Октябрь 2017, 22:46:33 »
  • под подьем 53см надо от обрезанного верха отмерять 430мм и отрезать - это будет левая пружина.
    Спасибо, за информацию!
     Не совсем понятно , 430мм и 420мм отмерить от низа, по высоте пружины?
    Или измерять от верха и  ,пружина получается обрезанной с двух сторон,
     и 43см длина левой, и 42см длина правой пружины ?
    10мм разницы, между левой и правой пружиной, будет достаточно ?
      По идее левая должна быть выше и жёстче.
    Амортизаторы выбираю между KYB 444083 и  KYB 344254.
    « Последнее редактирование: 05 Октябрь 2017, 16:04:48 от BBCA »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #92 : 05 Октябрь 2017, 07:27:33 »
  • Левую пружину обрезают меньше - она длиннее должна быть
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #93 : 05 Октябрь 2017, 09:51:47 »
  • Спасибо, за информацию!
    10мм разницы в левой и правой пружине будет достаточно ?
    отмеряйте от верха вниз. и внизу отрезайте.
    верхний виток будет более параллельный верхней резинке. он ляжет в резинку.
    нижний виток будет менее параллельный нижней чашке. он ляжет в металлическую чашку.
    левая пружина будет чуть длиннее.
    пружины получаются обрезанные сверху и снизу.
    « Последнее редактирование: 05 Октябрь 2017, 10:01:59 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #94 : 05 Октябрь 2017, 12:05:08 »
  • Спасибо, по пружинам понятно.
     Открыт вопрос по амортизаторам , ставить маслянную длиноходную  KYB 444083 (сжат-340/разжат-575/ход-235),
    или двухтрубную газомаслянную  KYB 344254(сжат-320/разжат-535/ход-215) .
    Штатный амортизатор -(сжат- 345/разжат-525/ход-180).
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #95 : 05 Октябрь 2017, 15:08:20 »
    если вы уверены что родной аморт имеет размер 345 - 525 мм (мои цифры меньше мм на 35) то ставте каябу 344254 т к газомаслянный аморт на джипе лучше чем маслянный.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #96 : 05 Октябрь 2017, 15:34:18 »
  • Размеры родного амортизатора,подсмотрел на этом фото с кац. сайта, измерялась длина с учётом резиновой шайбы, отсюда и разница в размерах.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #97 : 08 Октябрь 2017, 13:15:45 »
  • если вы уверены что родной аморт имеет размер 345 - 525 мм (мои цифры меньше мм на 35) то ставте каябу 344254 т к газомаслянный аморт на джипе лучше чем маслянный.
    доступены к заказу KYB 354005, не будут ли ,эти аммортизаторы жёсткими для Актиона?   по длине KYB 354005, получается ,как штатный от Кайрона.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #98 : 08 Октябрь 2017, 13:48:13 »
  • доступены к заказу KYB 354005, не будут ли ,эти аммортизаторы жёсткими для Актиона?   по длине KYB 354005, получается ,как штатный от Кайрона.
    а 344254 уже не подходит?
    я ставил на кайрон товарищу 354005. он доволен. но некоторые мне писали что он жестковатый, хотя 2-х трубные газомасляные аморты жесткими быть не должны.
    « Последнее редактирование: 08 Октябрь 2017, 15:17:37 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #99 : 08 Октябрь 2017, 14:07:14 »
  • Вариантов амортизаторов ,на заднюю подвеску достаточно.
     Пока,понимаю,что не буду ставить, ни штатные ,ни "волговскую" Каябу.
    KYB 344254 - рассматриваю,как один из вариантов.
