Автор Тема: Выбор пружин + Koni  (Прочитано 18003 раз)
Выбор пружин + Koni
« Ответ #60 : 27 Февраль 2017, 16:41:59 »
  • От МЛ - непонятно чего сколько резать и разгибать.
    ничего особо сложного.
    от низу отрезать 350мм - это левая передняя пружина.
    от низу отрезать 340мм - это правая передняя пружина.
    получается перед 51см, с амортом каяба 341612.
    зато получаются пружины с прогрессивной характеристикой, толщиной прутка от 14,5 до 17мм.
    а подгибаю, это когда я делаю сам.
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2017, 18:45:03 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #61 : 27 Февраль 2017, 16:59:00 »
  • Lol )))
    Так его мастера назвали когда показал что хочу  :ag:... Они за нормальный силовик, но он весит как.... Короче ещё думаю.
    от туарега есть передние пружины с толщиной витка 15мм.
    А вы их ставили кому-нить? Или может есть где отчёт о подобной установке? А то не густо по ним инфы...
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #62 : 27 Февраль 2017, 17:05:46 »
  • По МЛовским (SP3691) пружинам немного смущает то, что они по форме не такие как наши, они плавно сужаются по всей длинне, а наши - узкие только последние пару витков, почти как и на том же тауреге (судя по фото). Как они сядут на стойку и не будут ли затирать что-то?
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #63 : 27 Февраль 2017, 17:24:32 »
    ничего не затирают. садятся нормально. я сделал 6 машин. все довольны.
    в том числе и я.
    если сильно надо, то могу сфотать мл пружины. в гараже лежит запасной комплект.
    у меня ведь мл пружины и спереди и сзади.
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2017, 17:37:46 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #64 : 27 Февраль 2017, 17:32:42 »
  • А вы их ставили кому-нить? Или может есть где отчёт о подобной установке? А то не густо по ним инфы...
    пружины от туарега никому не ставил. я не занимаюсь автосервисом.
    просто когда сели задние, а потом и передние пружины, пришлось придумывать как себе сделать нормальную подвеску.
    потом сделал 6 машин друзьям и знакомым. и все.
    тема по пружинам туарега вот http://sy-club.com/forum/topic/7823-zamena-perednih-pruzhin-na-rekston-2-na-pruzhini/
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #65 : 27 Февраль 2017, 22:11:37 »
  • Интереса ради померял дома новые suplex 19093 - диаметр прутка 14мм (ну может 13,8мм). Но они конечно намного выше рексовских, так что...
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #66 : 27 Февраль 2017, 22:27:59 »
  • если ставить на рекстон с приличным подьемом (если надо), то не такие они уж и длинные.
    т к при установке, верхние и нижние витки складываются с предыдущими (смыкаются). так задумано.
    был случай левую пружину обрезали только на пол витка.
    т е на зад рекстона, на 56 - 57см они впритык.
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2017, 22:49:56 от VICTOR »
    Оффлайн Руслан Бальва Мужской
    • Марка автомобиля: SSANG YONG
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #67 : 28 Февраль 2017, 01:28:11 »
  • Добрый вечер. Так встаки по поводу амортов какие лучше поставить?от рекстона1
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #68 : 28 Февраль 2017, 01:31:19 »
  • у них ход больше чем у родных
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #69 : 28 Февраль 2017, 09:52:51 »
    О каких амортизаторах речь? О передних или задних?
    У всех амортизаторов СЙ ходы практически одинаковы.
    Вот передние:
    Увеличить ход передних амортизаторов практически невозможно. Можно только попробовать поставить втулку/шайбы на шток переднего амортизатора
    При «отбое» возможно получить удар, т.к. не хватает длины штока амортизаторов. Для избежания удара на шток амортизатора необходимо установить втулку (можно шайбы). Втулка сталь, высота втулки от 9мм, но не более 10мм, внешн.диаметр 19мм, внутр.диаметр 11 мм , 2 штуки. Внимание! Данное решение применимо только при лифте до 52см, если выше то уже нужен вариант в переворотом опоры.
    Ещё встречал инфу что вроде как подрезают отбойник в 2 раза... Но чё-то мне было бы сцыкотно...
    Инфа по задним - амортизатора от автомобиля SY KYRON - из штатных задних амортизаторов он самый длинный. На Rextone штатный на 20мм короче, а на пикапе на 40мм относительно амортизатора Kyron.
    Если интересует более длинноходные назад, то самый простой и бюджетный вариант - Волговские. Чуть дороже но лучше - Труперовские.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #70 : 28 Февраль 2017, 19:28:12 »
  • вот еще мои фото амортов для сй
    слева направо
    1. рекс xvt
    2. кайрон
    3. мерс - 124, монро 43071
    4. каяба 354005 от прадо
    « Последнее редактирование: 28 Февраль 2017, 21:43:06 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #71 : 28 Февраль 2017, 20:37:14 »
  • я поставил усилинные пружины когдато на перед и зад но амрты оставил родные и теперь уменя зад выше переда. поетому хочу поставить на перед кони хеви трак и переварить чашки
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #72 : 28 Февраль 2017, 20:42:24 »
  • переварить чашки
    Какие чашки? Речь про опоры? Переварить или перевернуть?
    Или речь о ограничителе (упоре) для пружины? Тогда зачем переваривать - просто взять ХевиТреки от Рекса2.
    А что за усиленные пружины?
    Оффлайн AMG Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon Xdi200
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #73 : 01 Март 2017, 09:33:12 »
  • Итак, финальные результаты
    Передок - аморт кони хеви трек отрегулированые на 180 + пружины Рекстона LH 4432408002 RH 4433408002 - результат 53,5см
    Зад - поменял только пружины рекса LH 4512008200 RH 4513008200, аморты родны - результат 52,5см
    Морда со временем усядется думаю на 1см и будет баланс с задом
    По ощущениям, небо и земля с тем что было, задние пружины рекса не жестко абсолютно + они неплохо подняли на 2,5см зад
    Итог - оптимальный лифт без переделки кардана и пластин под раздатку
    Машина очень сбалансированная, на больших скоростях очень хорошо глотает дорогу (на летней резине будет еще мягче)
    По задним амортам еще не определился стоит ли менять, и если менять то на что...
    Немного фото до и после
    До лифта (морда катострофические 46,5см + зад 49-50см)
    поднял морду рекс+кони хеви (морда 53,см + зад 49-50см)
    Финал после замены пружин на рекс 53,5 + 52,5
    В планах из апгрейдов покрасить в черный диски + поклейка атермальной пленки на лобовое и боковые окна + установка подсветки с двери при открытии
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #74 : 01 Март 2017, 19:34:38 »
  • аморт кони хеви трек
    номер?
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #75 : 01 Март 2017, 20:31:33 »
  • номер?
    Выше в теме я даже фотку вставлял.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=9146.msg155948#msg155948
    Я бы всё же проставки вставил бы. На +3см она бы не поднялась бы, да и уселось бы всё - был бы идеал. А так мне кажется перёд всё равно задран...
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #76 : 01 Март 2017, 23:08:29 »
  • Выше в теме я даже фотку вставлял.
    да, спасибо. я чё-то подумал другие поставили
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #77 : 01 Март 2017, 23:45:17 »
  • Ну вот я тоже немного удивился - в моём случае, при использовании точно таких же запчастей у меня машина выровнялась только с проставками 3см под задними пружинами.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #78 : 02 Март 2017, 19:10:17 »
  • Сколько машин,столько вариантов...Может у вас зад больше просел.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #79 : 02 Март 2017, 21:50:19 »
    В каком смысле? Может и просели, но ведь я говорю про новые пружины и амортизаторы. Я поставил точно такой же комплект.
    Ладно, не столь важно, главное результат.
    З.Ы.
    У меня скоро будет перестрой. Задние от Гелика давно лежат. А, судя по трекингу НовойПочты, Туареговские уже в Киеве  :bm: :bp:
    « Последнее редактирование: 03 Март 2017, 10:04:22 от *AleX* »
