Автор Тема: Выбор пружин + Koni  (Прочитано 71840 раз)
Выбор пружин + Koni
« Ответ #20 : 25 Февраль 2017, 20:28:42 »
  • но только не на "стиральной доске"
    к сожалению у нас везде таких участков куча, поэтому коней желтых снял  - гармошка и всё ппц, хочется машину продать... не знаю что может работать лучше на таком типе покрытий, наверное ничего т.к. на всех форумах от витары до крузака есть такие темы. Только дороги ровнять, наверное, ну или может на что-то более легковое пересаживаться, типа дастера..
    Оффлайн AMG Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon Xdi200
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #21 : 25 Февраль 2017, 21:28:10 »
  • Итак суббота :)
    Поменял только передок на рекс1+хони хеви (жесткость 180) по словам установщика на мягкость особо не влияет, больше на отскок
    Ставил без проставок, ибо было страшно что б не оторвать ее совсем  ;)
    Зад не трогал, так как ездит постоянно пустой и не просел
    Итог: морду задрало, но не сильно (просядет до 52 и будет как с завода) до этого было 46,5 и после замены едешь как на трамвае =)
    По амортам - как и писал выше 180 и не жалею, отскок шикарный (родные аморты живые.. но слабенькие были...постоянно пробивали на небольших ямах) теперь же морда очень сбитая, отрабатывают на 5+
    По развалу - показало почти идеальное (через пару дней еще раз съезжу проверить)
    Поехали в лес (только помыл машину..) и как судьба, снег растаял...куча глины, вода..болото... машина на полном приводе прошла не замечая неровностей и на весьма приличной скорости (ибо если остановился, то думаю даже лоу не помог бы)
    Отработка амортов - очень понравилась, с просевшим стоком небо и земля
    В планах на ближайшее время,поставить коняки на зад но на жесткость 90 + родные пружины актьена (не должны забрать сильно зад), зад легче намного и такая жесткость не к чему
    У сотрудника СТО стоит рядом кайрон, у него максимальная жесткость (кони по кругу) но родные пружины, говорит доволен :by:
    Немного фото
    Было
    Стало 53,5 + усадка будет на 1-1,5см.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #22 : 25 Февраль 2017, 22:37:08 »
  • Поздравляю.... Но только мне кажется что морда явно задранна относительно передка?
    Даже если морда сядет на 1см... А если нагрузть задок, то 5-тилетние пружины точно сдадут. Короче я бы не раздумывая поствил проставки. Ну или хотя бы пружины сзади поменял на новые Рексовские. Бюджетнее конечно проставки.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #23 : 25 Февраль 2017, 22:51:02 »
  • AMG, на морде 55см,.. изначально ясно, что не могут кони хеви треки от рекса 2 с пружиной от рекса 1 дать 52см. Никак.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #24 : 25 Февраль 2017, 23:26:42 »
    откуда цифра 55см по передку?
    а передок может дать и 50см. через время.
    « Последнее редактирование: 25 Февраль 2017, 23:42:46 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #25 : 25 Февраль 2017, 23:31:49 »
  • У меня после такой же переделки после небольшой обкатки (апрель 2013) было ровно 54,5см. Причём по кругу при установленных Рексовских пружинах по кругу + проставках сзади.
    Через почти 4 года - 53,5-54см...
    Вот так выглядело это тогда:
    Ещё раз - категорически советую или поменять пружины или добавить проставки или и то и то. Особенно если собираетесь ехать в дальние путешествия (т.е. с загрузкой багажника и салона).
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #26 : 25 Февраль 2017, 23:53:48 »
  • откуда цифра 55см по передку?
    рекс1+хони хеви
    красные хеви треки от рекса2 - там же площадка под пружину на пару см выше, соответственно должен быть больше лифт. И как раз его мы и видим на фото.
    Если ставить желтые кони спорт от первого рекса, те что спорт, то будет меньше, 52 где-то.
    « Последнее редактирование: 26 Февраль 2017, 12:00:57 от odmincheg »
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #27 : 26 Февраль 2017, 00:56:16 »
  • Если честно - не помню точно. Где-то среднее значение.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #28 : 26 Февраль 2017, 11:07:17 »
  • красные хеви треки от рекса2 - там же площадка под пружину на пару см выше, соответственно должен быть больше лифт. И как его мы и видим на фото.
    при 55см подьема, верхняя шаровая не будет упираться в рычаг?
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #29 : 26 Февраль 2017, 12:11:49 »
  • при 55см подьема, верхняя шаровая не будет упираться в рычаг?
    не должно, аморт не даст - он же опору вроде не переваривал на понижение. Получается аморт всегда растянут, хода  вниз почти нет.
    Оффлайн AMG Мужской
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #30 : 26 Февраль 2017, 14:31:19 »
  • Потестировал пару дней, посторонних звуков и ничего лишнего нет (пробовал разной высоты препятсвия и тд. - все на 5
    По поводу зада все еще в сомнениях...тут либо брать LH 4512008200 и RH 4513008200 или оставить стоковые....не смотря на возраст в 5 лет, сзади от арки до ступицы 52,5см родных! В целом я всегда сзади вожу воздух, потому может они и не сели
    В общем итого:
    1) поменять рекс + кони
    2) поменять просто кони и оставить родные пружины
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #31 : 26 Февраль 2017, 15:03:24 »
  • 1) поменять рекс + кони
    и по чем будут пружины рекстона?
    Оффлайн AMG Мужской
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #32 : 26 Февраль 2017, 16:05:03 »
  • и по чем будут пружины рекстона?
    На передок вышли 2150 за пару..к сожалению дешевле пока не нашел...зад будет стоить около 2400
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #33 : 26 Февраль 2017, 21:46:40 »
  • ...зад будет стоить около 2400
    если зад не просел, поставте кони и катайтесь.
    если зад будет садится, купите 2 пружины от мерса-г, за 1200грн. обрежте как вам надо и поставте.
    и забудете за заднюю подвеску.
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2017, 12:34:10 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #34 : 26 Февраль 2017, 21:54:07 »
  • оставить стоковые....не смотря на возраст в 5 лет, сзади от арки до ступицы 52,5см родных!
    как вам это удаётся, если на новой машине 50-51?!  icon_veed
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #35 : 26 Февраль 2017, 22:33:24 »
  • как вам это удаётся, если на новой машине 50-51?!  icon_veed
    на новой скорее 49 - 50.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #36 : 26 Февраль 2017, 22:45:32 »
  • на новой скорее 49 - 50.
    у меня было чуть больше 50, на пустом баке на машине, которая 2 месяца как сошла с конвейера, но никак не 52,5.. - это уже лайт-лифт  ,)
    Кстати, сегодня вспомнил, что были куплены давно масляные аморты каяба от трупера на зад, на замену газмяс от монро. Ну делать было нефиг, полез в яму - поставил. Прокатился... теперь только масло!
    Забавно, что каябы оказались на 2 см короче с сложенном положении и на 2.5 см длиннее в растянутом.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #37 : 26 Февраль 2017, 22:52:24 »
  • если зад будет садится, купите пружины от мерса-г, за 1200грн. обрежте как вам надо и поставте.
    У меня всё никак руки не дойдут - уже год как лежат суплексы. Вот разберусь с другим "проэктом"  ;) Надо будет поэксперементировать с пружинами. Но всё же думаю лёгкой заднице Актиона будет немного жёстковаты как Геликовские пружины, так и Кони... Но всё надо пробовать - у каждого свой уровень "жёсткости".
    Я об этом писал когда отчитывался о такой же переделке. Я поэтому и выбрал их - чтобы ходы подвески хоть каплю увеличить.
    Автору я посоветовал:
    1. Поставить проставки и посмотреть выровняется ли машина. Скорее всего выровняется. Но при малейшей нагрузке старые пружины не выдержат и снова сядут (да и надолго их не хватит, с проставками быстрее сядут).
    2. Поэтому я бы купил пружины от первого рекса (если точно не собираться "усугублять" доработки машины и ходовой) и проставки. Поставил бы пружины, если машина не выровняется - то + проставки. Покатался бы (даже вокруг СТО), если жёсткости пружин будет Ок, но амортизаторов явно будет недостаточно - то дальше по ощущениям 5 точки...
    3. Если деньги есть на дорогой эксперимент - ставить Кони однозначно, они лучшие, но скорее всего будет жёстко. Если денег особо не хватает и не хочется рисковать, и захочется помягче - то купить что-то подешевлеи помягче (Каяба или от Мерса или от Трупера или от ГАЗа - вариантов дофига).
    « Последнее редактирование: 26 Февраль 2017, 23:00:19 от *AleX* »
    Оффлайн AMG Мужской
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #38 : 26 Февраль 2017, 22:57:02 »
  • Всем сори за дезинфу)) пообщался с Алексом но не успел написать, перемерял на идиально ровной площадке - ровно 50  ,) машинка 2011 года, так что почти как с завода)) интересно без подкладок рексовские подымут немного или нет...
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #39 : 26 Февраль 2017, 23:24:42 »
  • Но всё же думаю лёгкой заднице Актиона будет немного жёстковаты как Геликовские пружины, так и Кони...
    пружины с мерса-г не будут жесткими:
    - потому что они только на 0,6мм толще
    - потому что делал актион, т е проверял на практике
