Автор Тема: Выбор пружин + Koni  (Прочитано 71902 раз)
Выбор пружин + Koni
« Ответ #160 : 01 Июль 2019, 17:24:48 »
  • ADZUMA, можете попробовать
    - купить пружины от гелика 13 мм, и подпилить их до нужной высоты, с первого-второго раза попадёте в нужную высоту. Могу продать такие, для рекса на зад оказалась слишком мягкая.
    - стоковые пружины от Rexton, будет выше стока, но не на много. Кажется тоже лежат у меня в гараже.
    - оранжевые пружины у Димы Delphi, после усадки мне они дали лифт 2.5 см, но у вас будет на 0.5см больше т.к. ахтунг легче.
    выбор есть  :ag:
    Оффлайн ADZUMA Мужской
    • Марка автомобиля: АКТИОН
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #161 : 01 Июль 2019, 19:52:57 »
  • оранжевые мягкие?
    Или рекстоновые?
    А гелик я так понимаю жестче
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #162 : 01 Июль 2019, 22:00:48 »
  • оранжевые мягкие?
    по моим ощущениям совсем чуть пожестче стока
    Или рекстоновые?
    эти мягкие
    сложно сказать, там витков много, смотря как отрезать.
    Тут всё довольно субъективно вместе с амортизитором. Я вот недавно заменил старую волговскую каябу сзади на новую. Жопа перестала прыгать и ощущения лучше, хотя амортизатор новый и жестче, но всё вместе при этом как бы мягче.
    Оффлайн !gor Мужской
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #163 : 03 Июль 2019, 21:07:31 »
  • Поставив на свій, місяців 3 назад, від першого рекстона ліві праві, перед амортизатори також від першого, на задні амортизатори втулки на шток десь 1,3 см.,  по колу від центра ступиці стало 52,5, так, вони м'які але мені подобається, порівняно з просівшими штатними небо і земля.  До, перед 46 - 46,5 зад 48 - 49. Якщо перед лишити штатні амортизатори то буде вище десь на 1 см. а від другого рекстона на 2 см. Дякую ще раз за пораду *AleX*.
