Автор Тема: Выбор резины  (Прочитано 8779 раз)
Оффлайн AMG Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon Xdi200
Выбор резины
« : 15 Февраль 2017, 12:54:08 »
  • Всем привет!
    Прочитавши тучу тем, все же не могу разобраться...по сему к бывалым за советом..
    Стал выбор покупки новой летней резины на мой Actyon 2011 200Xdi 6AT резина родная 225/75/16
    1) возможно ли установка на стандартное литье (если не ошибаюсь 6,5" диск) резины шире? а именно рассматриваю вариант Michelin Latitude Cross (255/70R16 115H)
    2) Не будет ли затирать при вывороте и налезит ли такая ширина на стандартный диск?
    Понимаю что тема не новая, но не могу до конца разобраться нужен новый диск или можно вешать на сток
    Выбор резины
    « Ответ #1 : 15 Февраль 2017, 16:04:41 »
  • 245/70 или 245/75 влезает на родной диск при стоковой подвеске без ньюансов. Выше и шире - уже очень желательно увеличивать клиренс и менять диски. Хотя, вроде на форуме проскакивали фото 265 резины на родном актионовском диске, но чет мне кажется, что резина при этом должна стать "бубликом" - центр шины будет выпирать по сравнению с краями.
    У меня АТ-шная 245/75, выглядит прикольно, но реально не практично, на небольшой скорости на поворотах создается ощущение что резина как-бы подламывается, 245/70 должно быть в самый раз, как по мне.
    Выбор резины
    « Ответ #2 : 15 Февраль 2017, 16:18:35 »
  • 255-70-16 становится и ездит нормально. хотя, конечно, на 255-ю резину, 7-ми дюймовый диск получше.
    Оффлайн AMG Мужской
    Выбор резины
    « Ответ #3 : 16 Февраль 2017, 08:11:04 »
  • 245/75 это конечно огонь)) но действительно многовато)))
    Все таки наверное остановлю свой выбор на 245/70
    Про 265 это уже гелик) да и пятно контакта как у трактора будет, актьен по своей природе машина легкая как для джипа, и разгон при нормальной соляре и отсутсвии турбо ям вполне вменяемый...но при 265 страшно думать)
    Выбор резины
    « Ответ #4 : 16 Февраль 2017, 11:30:20 »
  • на кайрон, актион, 245-70-16 будет в самый раз. 255-я будет немного великоватая.
    Оффлайн AMG Мужской
    Выбор резины
    « Ответ #5 : 16 Февраль 2017, 13:18:53 »
    Как по оповещениям, есть ли потеря в разгоне и какие ощутимые + дало?
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    Выбор резины
    « Ответ #6 : 16 Февраль 2017, 15:30:04 »
  • у меня 245/75  на  кайроне  бенз, сначала зимка  была  , родную на лето ,  а потом докупил   лето  245/75 ,  по динамике сложно сказать ,  вроде не изменилась  , а  машина повыше  стала )
    Выбор резины
    « Ответ #7 : 16 Февраль 2017, 15:56:58 »
  • Как по оповещениям, есть ли потеря в разгоне и какие ощутимые + дало?
    у меня, на кайроне, лето было 255-60-18, зима 245-70-16.
    на 245-й разгонялся чуть полегче.
    « Последнее редактирование: 16 Февраль 2017, 16:29:09 от VICTOR »
    Оффлайн AMG Мужской
    Выбор резины
    « Ответ #8 : 16 Февраль 2017, 16:07:45 »
    Просто если выше то там не значительно...в лбом случае у нее и так парусность большая + за счет не маленького клиренса, как покзала практика очень хорошо умеет прыгать в высоту))) в любом случае проблема посадки решается поднятием клиренса
    Оффлайн AMG Мужской
    Выбор резины
    « Ответ #9 : 16 Февраль 2017, 16:09:19 »
  • у меня, на кайроне, лето было 255-70-18, зима 245-70-16.
     :ai:  255-70-18 не многоват ли радиус для наших дорог?) понимаю что на широких колесах хорошо глотает маленькие ямы..но если влететь то по пятой точке отскочит прилично
    Оффлайн Dimon Мужской
    Выбор резины
    « Ответ #10 : 16 Февраль 2017, 16:16:50 »
  • У меня и зима и лето 245/70/16. Особой разницы со стоковым размером 235/75/16 не ощутил (не считая, конечно, качества).
    Выбор резины
    « Ответ #11 : 16 Февраль 2017, 16:28:45 »
  • :ai:  255-70-18 не многоват ли радиус для наших дорог?) понимаю что на широких колесах хорошо глотает маленькие ямы..но если влететь то по пятой точке отскочит прилично
    извиняюсь. ошибся. лето было 255-60-18. родная резина из салона.
    Оффлайн AMG Мужской
    Выбор резины
    « Ответ #12 : 16 Февраль 2017, 16:53:44 »
  • К стати если речь зашла о клиренсе...кто то уже подобное практиковал или видел темы на форуме? скажем максимально комфортный для города и природы?
