Автор Тема: Проблема с датчиком уровня топлива в баке  (Прочитано 11403 раз)
Оффлайн Vagant Мужской
  • Я - кочующий школяр...
Пару недель назад решил залить полный бак. Отъезжаю от заправки - датчик показывает чуть больше 75% заполнения. Я погрешил на невнимательность заправщика.
Сегодня заехал на заправку. На датчике около 35% заполнения. 35 литров не влезло. Бензин уже из горловины выливается, а датчик показывает около 80% заполнения. Заправщик сказал что мог запутаться поплавок и его надо распутать. Поскольку я такого не слышал никогда, подскажите пожалуйста:
1. Стоит ли заниматься приведением датчика в порядок или плюнуть и просто не обращать на него внимания?
2. Если стоит чинить, то что и где делать?
Re: Проблема с датчиком уровня топлива в баке
« Ответ #1 : 16 Апрель 2010, 11:12:18 »
  • Vagant просто приспособиться нужно....зато будет как эксклюзив....
    ЗЫ Авообще скорее всего это трабл с реостатом поплавка!!Разбирать нужно и смотреть....Или с самим поплавком!
    « Ответ #2 : 16 Апрель 2010, 11:24:54 »
  • А как на счет "запутался поплавок"?
    « Ответ #3 : 16 Апрель 2010, 11:26:09 »
  • правда не понимаю:
    1. В чем ему путаться?
    2. От чего ему путаться? Я ведь не на самолете летаю и мертвых петель вроде не закладываю...
    « Ответ #4 : 16 Апрель 2010, 11:37:21 »
  • Vagant я сам не понял...там же рычажная системка!! И реостат...
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #5 : 16 Апрель 2010, 12:33:24 »
  • После заливания полного бака дале стрелка уровня топлива по мере расхода топлива равномерно сползает к минимуму, без скачков?  :dk:
    « Ответ #6 : 16 Апрель 2010, 12:40:02 »
  • врое равномерно
    но я специально не следил
    теперь прослежу
    в прошлый раз я просто решил что мне не полный бак залили потому что раньше датчик работал как часики: точно показывал, равномерно сползал и я привык на него ориентироваться
    сегодня если бы своими глазами не увидел что бензин просто через край горловины переливается то тоже поверил бы датчику
    а так пришлось пару литров дарить заправке
    і зїсти не зміг, і навіть надкусити...
    « Ответ #7 : 16 Апрель 2010, 12:47:41 »
  • Если равномерно, то тогда, скорее всего, нарушена герметичность поплавка, а реостат целый (либо сполза лапка рычага). Если скачками - то скорее всего трабл с реостатом либо где-то что-то подкорачивает на массу. Не спешите, пока залазить в бак, давайте понаблюдаем...
    « Ответ #8 : 16 Апрель 2010, 12:52:05 »
  • скачков вроде не было
    в целом - равномерно чтрелка движется
    поэтому я и не верил заправкам
    а вот как долго началось - не знаю
    в начале осени полный бак заливал - все было в порядке
    с тех пор полный бак решил залить только в марте
    вот тогда уже стрелка стала на тех же 80%
    но ходит все время равномерно
    ТОЧНО - РАВНОМЕРНО!!!
    иначе я бы заметил рывки
    говорю же - по стрелке ориентируюсь все время поэтому слежу
    а с деньгами на заправку не всегда так как хотелось бы...
    « Ответ #9 : 23 Апрель 2010, 11:28:50 »
  • Проехал после полной заправки бака 330 км. Стрелка показывает остаток четверть бака. Если взять что полного бака мне хватает на 500 с небольшим км, то проехав 2/3 расстояния стрелка отмотала 2/3 пути (в начале было процентов 80-85, а сейчас осталось 25). Выходит что датчик работает почти правильно, только верхняя граница у него сместилась на 15-20% вниз. Для чистоты эксперимента доезжу до загорания лампочки.
    Но что это может все же быть???
    И стоит ли что-то с этим чем-то делать?
    « Ответ #10 : 23 Апрель 2010, 11:57:24 »
    Скорее всего реостат в норме, и это радует. При полном баке на кочке мог слегка согнуться рычаг поплавка из-за чего и произошло смещение показаний (наиболее вероятно); может сбрасываться напряжение ДУТ на массу в районе клемы на баке (попала соль зимой, а сейчас влага - попробовать просто помыть днище на автомойке, хотя маловероятно); в поплавок попало небольшое количество топлива... Что еще, Дружище. Если трабл сильно достает - надо залазить в бак. А к официалам обращался? Может у них есть уже опыт в диагностике и лечении таких проблем?  :dk: :az:
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #11 : 23 Апрель 2010, 12:43:51 »
  • Для чистоты эксперимента доезжу до загорания лампочки.
    На всякий случий возми канистрочку с солярочкой ! А вдруг подведёт!
    « Ответ #12 : 23 Апрель 2010, 12:53:26 »
  • у меня бензин как бы...
    а о канистре сам думал
    только в гараже на дече нету
    надо в городской гараж ехать
    облом с берега на берег...
    • Страна: 00
    « Ответ #13 : 23 Апрель 2010, 13:25:37 »
    По своей привычке пишу!
    « Ответ #14 : 23 Апрель 2010, 15:00:11 »
    SY Action
    « Ответ #15 : 28 Ноябрь 2010, 15:20:09 »
  • есть одно предположение :  надо загнать машину в ям, и посмотреть под днищем и защитой нахдиться жмут проводов,и там находится провод отвечающий за бак!!! Может он поврежден или выпал из пазов   :bs: может поможет :drive1:
    « Ответ #16 : 29 Ноябрь 2010, 12:04:47 »
  • Спасибо. Как раз буду делать очередное ТО попрошу чтобы посмотрели.
    Добавлено пользователем: 29 Ноябрь 2010, 12:05:15
    Хотя я уже и так ездить привык...
    « Ответ #17 : 03 Декабрь 2010, 16:26:38 »
  • Сегодня поехал на ТО. Подняли машину - помята защита на бензобаке, а похоже и сам бак. Скорее всего изменилось положение поплавка в баке: или бак подмялся, или сам поплавок как-то сдвинулся. Поэтому причина на 100% МЕХАНИЧЕСКАЯ.
    Тему можно закрывать.
    Добавлено пользователем: 03 Декабрь 2010, 16:27:59
    Всем участвующим - СПАСИБО за помощь!!!! ,)
    Подскажите пожалуйста-как отсоеденить разъем на сливной пробке водоотделителя\фильтра .Может точно такой  есть в более доступном месте .Или нужно водоотделитель\фильтр  снимать с крепежа?
    « Последнее редактирование: 08 Июнь 2011, 21:54:10 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    примерно такой разьем на модуляторе.
