Автор Тема: Свеча накала  (Прочитано 3777 раз)
Оффлайн petrikoff Мужской
Свеча накала
« : 30 Январь 2017, 23:02:05 »
  • Всем доброго времени суток! Горе электрики пытались мне поменять свечу. Ну и понятное дело сломали. Где в Одессе профессионально извлекают эти обломки подскажите пожалуйста.
    Оффлайн 81KIA79 Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang Yong D20T АКПП 6ст 175л.с.
    Свеча накала
    « Ответ #1 : 31 Январь 2017, 04:12:05 »
  • А что сломали и как? Если керамику раскрошили и она упала в цилиндр это плохо. Но обычно лопает\трескается только верхняя часть (на кот. маркировка)и внутренняя керамика юбки не вываливается,её электрод держит.
    Свеча накала
    « Ответ #2 : 31 Январь 2017, 11:09:46 »
  • Сломалась по самую резьбу. То есть резьба и нижняя часть осталась на месте. Так и катаюсь. В мороз при запуске подтраивает первые несколько секунд, а так ничё. Так к кому обратится? Я нашёл в Киеве делают-профи. Но туда ехать... Услуги "дяди Васи с соседнего гаража" не интересно. Свечу уже поменяли "спациалисты".
    Оффлайн Самолет Мужской
    Свеча накала
    « Ответ #3 : 31 Январь 2017, 11:41:18 »
  • Спроси у Димы:   http://ssangyong-club.org/forum/index.php?action=profile;u=287   Это его работа(и он в ней спец). И там еще такое мнение встречалось, что этот остаток резьбы должен со временем сам выскочить(его желательно поливать ВДэшкой или чем-то еще). Но думаю что в таком случае нужно сверху над этим местом что-то очень крепкое положить:несколько слоев войлока или даже доску/фанеру - чтобы капот не пробило. Но может я и не прав, может оно и не сильно "стреляет".
    Свеча накала
    « Ответ #4 : 31 Январь 2017, 12:07:56 »
  • Стреляет охренительно сильно. У меня пробило пластиковую защиту, автоодеяло и застрял кусок в утеплителе капота... Но я вытравливал азотной кислотой, иначе не выходило.
    Свеча накала
    « Ответ #5 : 31 Январь 2017, 12:12:54 »
  • ... Но я вытравливал азотной кислотой, иначе не выходило.
    А результат как? Резьба в блоке сохранилась?
    Свеча накала
    « Ответ #6 : 31 Январь 2017, 12:48:31 »
  • Нет, у меня когда выкручивали - обломали и порвали резьбу. После вытравливания - резьба перерезалась, точился ввертыш и закручивался на фиксатор резьбы.
    Свеча накала
    « Ответ #7 : 31 Январь 2017, 12:51:10 »
    можно поподробнее, как выглядит сам процесс вытравливания?
    Знакомому делали так: Поршень в ВМТ(если упадет, меньше нацарапает)потом закачивали компрессором через свечу накала или форсунку(выбрать нужное и полегше) и выбивали остатки керамики, она воздухом выпрыгивает вверх, потом как обычный заломыш выкручивают чем то мощным типа трехгранного напильника,но можно и высверлить для ослабления, а потом выкручивать. После всего погонять на холостых чтобы выбросило остатки через отверстие Опыт не пропить:))
    Свеча накала
    « Ответ #8 : 31 Январь 2017, 13:01:38 »
  • Но по хорошему конечно голову надо снимать. Не дай бог, что нибудь останется в цилиндре. Особенно керамика.
    Свеча накала
    « Ответ #9 : 31 Январь 2017, 13:13:41 »
  • Оффлайн Ялот Мужской
    Свеча накала
    « Ответ #10 : 31 Январь 2017, 14:36:54 »
    Как по-мне... - забейте на эту свечу! Придёт время форсунками заниматься, тогда и подведёте под общий знаменатель. Если свечу не смогли сдёрнуть, то форсунки, поди, тоже плотно сидят.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Свеча накала
    « Ответ #11 : 31 Январь 2017, 15:10:13 »
  • А зачем снимали?Она перегорела?
    Свеча накала
    « Ответ #12 : 31 Январь 2017, 19:47:02 »
  • Перегорела, да! Вторую поменяли а четвёртая не пошла. Так я повторюсь, где в Одессе (не в Киеве! Мне до Одессы 300км, а до Киева ещё 600) можно удалить старую и обломаную свечу накала?
    Свеча накала
    « Ответ #13 : 02 Февраль 2017, 16:34:44 »
  • Тьху блин. Это свеча накала (я думал зажигания). Я бы её совсем не удалял до приезда домой. Она только при заводке нужна. А уж дома поездил-посоветовался, мож еще что надо сделать.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Свеча накала
    « Ответ #14 : 02 Февраль 2017, 20:42:20 »
  • и выбивали остатки керамики,
    не надо путать божий дар с яичницей -у нас нет керамики и ничего не падает в цилиндр
    Свеча накала
    « Ответ #15 : 04 Февраль 2017, 18:26:45 »
  • пост выше видишь? :dp:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Свеча накала
    « Ответ #16 : 04 Февраль 2017, 20:53:35 »
    да я уже старый,глаз замылился
    Свеча накала
    « Ответ #17 : 07 Февраль 2017, 00:15:51 »
  • Что то топикстартер наш пропал :))
    Свеча накала
    « Ответ #18 : 07 Февраль 2017, 14:52:39 »
    Вряд ли стоит иронизировать. Разве, что посочувствовать. Удалить обломыш свечи - ещё тот геморрой. Если и отыщет спеца, так малым бюджетом не обойдётся.
    Свеча накала
    « Ответ #19 : 07 Февраль 2017, 22:44:23 »
  • Ялот  31 Январь 2017, 13:36:54 ,
