Автор Тема: неработает замок двери  (Прочитано 10568 раз)
Оффлайн сергей 7 Мужской
« : 06 Январь 2017, 19:03:56 »
  • Сталкнулся с проблемкой задняя левая дверь перестала открываться с центрального замка. Ииздает страшный скрежет и никак. Хотя закрывается как и раньше спокойно без напряга. Может кто сталкивался.
    « Ответ #1 : 07 Январь 2017, 09:43:43 »
  • Помыли машинку! Бывает и не такое!
    Онлайн Delphi Мужской
    « Ответ #3 : 07 Январь 2017, 12:12:44 »
  • Понятно что новый замок решение проблемы. Но замок абсолютно исправен, борохлит актуатор, прчем исключительно на открывание
    « Ответ #4 : 07 Январь 2017, 12:42:32 »
    Актуатор часть замка.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #5 : 07 Январь 2017, 12:45:00 »
    Беда в том, что практически во всех современных авто(и в наших тоже) - это механизм в сборе. То что ты описываешь является поломкой оси шестерни. Это все уже сто раз обсасывалось на всех форумах. Вариантов решения проблемы три: 1-купить новый замок(ага-в сборе); 2-отремонтировать поломанный(тут нужны прямые руки); 3-просто купить самый обычный исполнительный механизм от самого обычного китайского "центрального замка"( то есть сам "двигатель купить) и установить просто как дополнительный исполнительный механизм. С вариантом №1 все ясно. С вариантом №2 как повезет: мне один замок удалось отремонтировать а второй нет(и тогда я использовал вариант №3, так как замка нового в Украине на тот момент не нашел). Вариант №3... Он самый простой и самый дешевый! Но от этого он не становится плохим - я считаю его очень хорошим вариантом решения вопроса! Итак: если сам не знаешь и не понимаешь что к чему - просто поедь на любое СТО(гараж и т.п.) где устанавливают сигнализации - они тебе все сделают за час с перекурами.
    « Ответ #6 : 07 Январь 2017, 13:38:30 »
  • Ок  будем пробовать сначала вариант 2
    « Ответ #7 : 08 Январь 2017, 14:46:46 »
  • Вариант 2 посучился, 3 часа делов и вместо поломаной пластмассовой оськи стоит болтик с гаечкой и все заработало. Но замок пришлось чуток покурочить,клеить не стал, селикон, изолента и установка в дверь
    « Ответ #8 : 08 Январь 2017, 15:30:47 »
    Ну, молодец. Поздравляем!
    Оффлайн kysopatriu Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #9 : 31 Январь 2017, 13:34:53 »
  • Тоже проблема, права задня не відкривається і взагалі не реагує на ЦЗ ( нема "клааац") а ліва задня перестала закриваться і при 40 км намагається закриться і відбиває і такеж і ключом зараз машина стоїть відкрита хто хоче сів погрівся і пішов  :bp: Може хто стикався із таким  допоможіть  :bc: Ліву хоч розібрать можна подивиться  а із правою взагалі не знаю що робить.
    « Ответ #10 : 31 Январь 2017, 20:49:46 »
  • Надо разбирать  пробовать подключать к проводке другой двери и определяться ,проблема в замках или в проводке
    « Ответ #11 : 31 Январь 2017, 21:47:27 »
    Зніми карти дверей задніх та відключи проводи(роз"єднай). Це самий простий варіант на "трохи й так поїздити"-просто відкривати й закривати руцями будеш(пимпочку давитимаш). Потеплішає - треба ремонтувати або міняти замки. Або поставити китайські механізми(працюватиме добре, та ще й значно дешевше беде).
    « Ответ #12 : 31 Январь 2017, 21:49:18 »
    Зачем такие сложности? Просто "плюс" и "минус" на разъем подать(потом "перевернуть").
    « Ответ #13 : 31 Январь 2017, 22:28:45 »
  • у меня только в сильные морозы после мойки не срабатывает задняя левая и изредка правая...отогреваю в гараже на работе) потом все ок
    « Ответ #14 : 01 Февраль 2017, 08:55:48 »
  • Зніми карти дверей задніх та відключи проводи(роз"єднай). Це самий простий варіант на "трохи й так поїздити"-просто відкривати й закривати руцями будеш(пимпочку давитимаш). Потеплішає - треба ремонтувати або міняти замки. Або поставити китайські механізми(працюватиме добре, та ще й значно дешевше беде).
    Є уточнення -23 права та що взагалі не відкривалась почала відкриватись, але ліва не закривається ( пимпочка) не працює ні руками ні центр замком. Перші два дні просто при закриванні відбивало а учора почало три дверки закривать а одну ні так що погрітись перехожим можна тільки на задній лівій  :bp:
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #15 : 01 Февраль 2017, 23:47:37 »
  • Снимите карту двери и посушите обычным феном актуатор- он почти всегда мокрый после мойки, а у вас- обмёрзший.
    Оффлайн vit_z Мужской
    не работает замок двери
    « Ответ #16 : 01 Май 2017, 19:09:07 »
    Друзья, а покажите, пожалуйста, как снять карту задней двери?
    Я нашел только два пистона, винт под заглушкой в нише рычажка
    и винт под "ковриком" в кармане двери. Этого явно мало - карта не шевелится :(
    Честно гуглил, но разборку задней двери не нашел.
    ЗЫ Имею ту же неисправность, что у топик-стартера: страшный скрежет актуатора в левой задней двери).
    « Ответ #17 : 02 Май 2017, 10:47:13 »
  • Дальше андапки. Снимаеш пластмассовий треугольник возле стекла,2 андапки. Затем карту начинай отривать снизу. Потом потянул  вверх и она вишла с пазов. Дальше все яссно.
    « Ответ #18 : 04 Май 2017, 01:23:47 »
    Получилось!  :ay: Уголок на 3 пистонах - снимаю, потом подрываю карту с пистонов снизу,
    потихоньку перехожу наверх - и она снимается.
    Другая проблема, более серьезная.
    Как вынуть замок?
    Три шестигранника снаружи - открутил, вижу внутри что замок держится на тяге от наружней ручки.
    Сильно мешает рельса стекла. Кто снимал - в чем фокус?
    « Ответ #19 : 04 Май 2017, 19:37:18 »
  • Тяжка от ручки помоему поднимается пластиковая защелка и металлическая тяжка от ручки вынимается в сторону. Плану по которой ходит стекл необходимо открутить (ода гаечка или болтик со стороны карты. Далее просто мучаясь вытаскивать.
