Автор Тема: обогрев салона рекстона 2  (Прочитано 2161 раз)
Оффлайн Роман Михайлович Мужской
  • Марка автомобиля: sangyong
« : 27 Декабрь 2016, 20:59:54 »
  • Помогите,я живу в Запорожской обл. На моем рексе2 xvt 2011г. при езде по трассе 80-100км/ч вместо теплого воздуха пошел в салон холодный,хотя прогрев двигателя по датчику в норме. что делать и где?Спасибо.
    « Ответ #1 : 27 Декабрь 2016, 21:47:13 »
  • а на низких оборотах, воздух идет теплый?
    или продолжает идти холодный?
    пробег машины? вы первый владелец?
    не надо так много раз задавать один и тот же вопрос.
    « Ответ #2 : 27 Декабрь 2016, 21:57:11 »
  • заглушил, через 10мин.завел на холостых и стоял,не ехал- накрутил температуру и обдув на максимум,в течение 5 мин шел более менее теплый , а потом опять прохладный.
    « Ответ #3 : 27 Декабрь 2016, 22:02:59 »
  • в машину заливали средство для устранения утечек?
    « Ответ #4 : 27 Декабрь 2016, 22:04:47 »
  • ниче не лил, и уровень антифриза в норме
    « Ответ #5 : 27 Декабрь 2016, 22:05:47 »
  • пообег 40.000
    « Ответ #6 : 27 Декабрь 2016, 22:06:42 »
  • я погуглил,может термостат...или електрика..
    « Ответ #7 : 27 Декабрь 2016, 22:12:59 »
    проверте фильтр салона. чистый или нет.
    причем термостат, если вы пишите что температура двигателя в норме. проверте реальную температуру двигателя.
    вентилятор печки крутится? воздух отопителя идет? скорость воздуха отопителя меняется при регулировке оборотов.
    « Ответ #8 : 27 Декабрь 2016, 22:15:54 »
  • спасибо
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #9 : 27 Декабрь 2016, 22:51:47 »
  • А на скорости ниже 80 идёт горячий ?
    « Ответ #10 : 27 Декабрь 2016, 23:13:43 »
  • печка горячая или холодная?
    двигатель горячий или холодный?
    « Ответ #11 : 29 Декабрь 2016, 19:02:15 »
  • Какую температуру показывает снаружи?
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #12 : 27 Январь 2017, 14:02:04 »
  • Может какая заслонка в климате залипла(сломалась)...
    Оффлайн Neretin Мужской
    « Ответ #13 : 29 Январь 2017, 20:02:27 »
  • Не нашел подходящую тему.У меня кайрон бензин.печка дует чуть теплым.при включенном зажигании крутить регулировку температуры климата от lo до 18 слышно жужжание моторчика заслонки,а дальше до hi тишина и на оборот тоже.Что может быть?Спосайте.Замерзаю!!!!
    « Ответ #14 : 29 Январь 2017, 21:10:03 »
  • Может заслонка(и) теплого воздуха сломана а может и отопитель (радиатор)забит ,может пробка воздушная,в системе охлаждения,а может помпа плохо качает
    « Ответ #15 : 29 Январь 2017, 21:16:57 »
  • Оба патрубка печки кипяток
    « Ответ #16 : 29 Январь 2017, 22:44:20 »
  • -заменить фильтр печки. или снять, помыть и поставить на место.
    -проверить работу вентилятора печки. дует в отверстия или нет. поток воздуха регулируется регулятором или нет.
    -потом разбираться с заслонками.
    « Ответ #17 : 29 Январь 2017, 22:48:22 »
  • Фильтр снял совсем ,потоки регилируются.Кто нибудь добираться до моторчиком заслонки смешивания потоков воздуха?
    Оффлайн TIgor Мужской
    • Страна: ga
    « Ответ #18 : 31 Январь 2017, 11:55:48 »
    Имеется в виду салонный фильтр?
    « Ответ #19 : 31 Январь 2017, 12:31:59 »
  • Имеется в виду салонный фильтр?
    да.
