Автор Тема: Звуковой сигнал (клаксон)  (Прочитано 1510 раз)
« : 21 Декабрь 2016, 14:13:39 »
  • Перестал работать звуковой сигнал с левой стороны. Работает только с правой стороны. Стыдно даже посигналить...
    С ключа после второго нажатия кнопки "пипкает" как и раньше.
    1. Сколько их?
    2. Где они?
    3. С чего начать?
    « Ответ #1 : 21 Декабрь 2016, 16:54:59 »
  • у меня стоит дудка китайская, родные отключены, но сигналка пикает родная, наверное на сигналку отдельный идет
    « Ответ #2 : 21 Декабрь 2016, 17:08:16 »
  • Тоже думаю что на сигналку отдельно, так как звук другой.   Сверху до сигналов можно добраться? Или бампер нужно снимать?
    « Ответ #3 : 21 Декабрь 2016, 17:25:29 »
  • Или бампер нужно снимать?
    отключали контакты не снимая бампера,только верхние саморезы откручивали
    « Ответ #4 : 26 Декабрь 2016, 16:05:02 »
  • Меня можно поздравить!
    Починил!!!
    Снял-проверил-не работает. Присмотрел ужЕ новые, но решил помучить ещё старый. Долбил молотком по корпусу - не помогло...
    Сковырнул что-то типа прозрачной силиконовой пломбы и насадкой-звездочкой покрутил регулировочный винт. Прозвонил тестером - работает! Подключил к аккуму от шуруповерта - гудит! Залеплю винт клеем и буду ставить обратно.
    Может кому инфа пригодится.
    « Ответ #5 : 27 Декабрь 2016, 09:19:48 »
  • Долбил молотком по корпусу - не помогло...
    не правильно)) нужно кувалдой и зубилом)))   :offtopic:
