Автор Тема: Отключилась АКПП  (Прочитано 5874 раз)
Оффлайн Kostil Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yung
Отключилась АКПП
« : 26 Ноябрь 2016, 12:43:57 »
  • Добрый день, коллеги.
    Очередная проблема у нас с Кирюхой. (коробка автомат 6-ти ступка)
    Позавчера утром, прогрелся минут 5, начал ехать, где-то через 20 метров, загорелась красным лампочка HDC и машина стала, на перевод селектора в R и обратно в D не реагирует, после того как заглушил двигатель и снова завел - лампочка HDC потухла но коробка так и не включилась, в D или R обороты больше 2000 не подымаются, машина с места не двигается, если толкнуть - катиться как будто на нейтрали. Загнал к электрику - компьютер ошибки не показал. Проверили уровень и поменяли масло (уровень был нормальный но масло страшненькое) - не помогло. АИС в Харькове сказал что они ремонтом автоматических коробок они не занимаются. Может кто сталкивался с подобной проблемой. И присоветуйте к кому обратиться по ремонту, ато я что-то пока куда не позвоню - никто браться не хочет.
    Отключилась АКПП
    « Ответ #1 : 26 Ноябрь 2016, 12:51:59 »
  • R и обратно в D
    на приборке буквы меняются?
    Отключилась АКПП
    « Ответ #2 : 26 Ноябрь 2016, 13:05:27 »
  • Да, меняются.
    Отключилась АКПП
    « Ответ #3 : 26 Ноябрь 2016, 13:07:25 »
  • Причем, до этого все было абсолютно нормально, никаких симптомов, только на последней заправке показалось что расход подскочил, но сейчас часто приходиться в пробке толкаться...
    Отключилась АКПП
    « Ответ #4 : 26 Ноябрь 2016, 13:19:25 »
  • Да, меняются.
    Значит мозги срабатывают, а привода нет. Если шумов, стуков нет, попробуйте в порядке эксперимента на пару сек включить передок. Поедет - проблема в раздатке или заднем мосту... если нет, что более вероятно, - проблема в АКПП, сперва читать ошибки с неё, потом искать кто переберёт и дефектует.
    Какого года машина?
    Оффлайн SVP Мужской
    • Debes, ergo potes......
    Отключилась АКПП
    « Ответ #5 : 26 Ноябрь 2016, 13:33:30 »
  • замени предохранитель 25 под капотом
    Отключилась АКПП
    « Ответ #6 : 26 Ноябрь 2016, 14:19:11 »
  • а 25 это который,  не вижу на схеме номерации предохранителей
    Отключилась АКПП
    « Ответ #7 : 26 Ноябрь 2016, 14:23:24 »
  • машина 2008 года
    Оффлайн Самолет Мужской
    Отключилась АКПП
    « Ответ #8 : 26 Ноябрь 2016, 15:20:43 »
    Скорее всего это на 25 ампер.
    Оффлайн SVP Мужской
    Отключилась АКПП
    « Ответ #9 : 26 Ноябрь 2016, 15:59:56 »
  • у меня нет по рукой схемы но если смотреть от радиатора он стоит первый парралельно радиатору
    Оффлайн Ялот Мужской
    Отключилась АКПП
    « Ответ #10 : 29 Ноябрь 2016, 15:12:03 »
  • Чего молчим? Чем всё закончилось?
    Отключилась АКПП
    « Ответ #11 : 30 Ноябрь 2016, 22:04:58 »
  • Закончилось все печально, механическая поломка коробки, и ремонт на 30 тысяч гривен... Меняйте масло, желательно чаще чем в регламенте, и прогревайте коробку зимой...
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    Отключилась АКПП
    « Ответ #12 : 01 Декабрь 2016, 00:20:24 »
  • и  не  покупайте  эту  австралийскую  поделку из  китая (АКпп 6 ст)
    Отключилась АКПП
    « Ответ #13 : 01 Декабрь 2016, 01:07:25 »
  • механическая поломка коробки
    ну это было и так понятно,.. а что конкретно не сказали?
    Отключилась АКПП
    « Ответ #14 : 01 Декабрь 2016, 11:17:18 »
  • <<и  не  покупайте  эту  австралийскую  поделку из  китая (АКпп 6 ст)>>
    Коробка, как оказалось, 5-ти ступка, из-за грязного замерзшего масла, обломало шлицы на шестерне в насосе которыми она соединяется с втулкой гидротрансформатора...
    http://clip2net.com/s/3EZTARZ
    Отключилась АКПП
    « Ответ #15 : 01 Декабрь 2016, 11:21:01 »
  • Кстати, вопрос не в тему, как люди греют свечи?
    Я когда утром включаю зажигание, лампочка свечей накала загорается, чере время гаснет, но трюки с прогревом свечей путем выключения зажигания и включения снова - не работают, повторно лампа не загорается... это нормально? У кого как?
    Отключилась АКПП
    « Ответ #16 : 01 Декабрь 2016, 14:53:27 »
  • Коробка, как оказалось, 5-ти ступка, из-за грязного замерзшего масла, обломало шлицы на шестерне в насосе которыми она соединяется с втулкой гидротрансформатора...
    Сумма ремонта удивила (если только речь о шестерне насоса, то многовато, однако). С 5-ступками подобное редко бывает. Какой пробег АВТО и условия эксплуатации?
     Да, после ремонта как полёт?
     А по работе свечей и прогреве двиг. лучше соотв. темку посмотреть.
    Отключилась АКПП
    « Ответ #17 : 01 Декабрь 2016, 14:59:50 »
  • насос меняется в сборе, в результате поломки - втулка трансформатора тоже повреждена, трансформатор восстанавливать, плюс когда отлетевшие огрызки шестерни путешествовали по коробке - тоже дел натворили... сломанная шестерня - причина, в последствий больше...
    По свечам искал, ничего вразумительного не нашел, попробую отдельную темку создать...
    Отключилась АКПП
    « Ответ #18 : 01 Декабрь 2016, 15:15:00 »
  • Ответил сам себе - стоит турботаймер, и когда я ключ поворачиваю в off - зажигание не выключается...
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Отключилась АКПП
    « Ответ #19 : 01 Декабрь 2016, 15:36:22 »
    Чтобы быстро заглушить двиг/отключить зажигание - затяни ручник)))
