Автор Тема: Запах выхлопа в салоне  (Прочитано 5372 раз)
« : 24 Ноябрь 2016, 08:55:21 »
  •  :bc: последнее время, достал запах выхлопа в салоне. Появляется на холодной машине, на холостых-прогрев. Сначала идет именно бензиновый выхлоп-не запах катализатора,а именно выхлопа, когда переходит на газ, легкая вонючка газом. Заметил что это началось после установки ГБО. Какие мысли будут? Что могли пошевелить или забыть дотянуть при установке связанное с выхлопом? газовшики все свое проверяли мыльным раствором уже 2  раза, все в норме.
    « Ответ #1 : 24 Ноябрь 2016, 09:27:29 »
  • Вадим1, на предыдущей машине у меня такая проблема лечилась установкой самца (удлинитель на выхлопную порядка 5-6 см). Причина - ставил прицепное, затягивал провода в багажник. По месту перехода проводов тянуло в багажник и ессно в салон. На ходу при обдуве машины конечно не ощущалось и когда машина стоит но ветерок со стороны капота. Во всех иных случаях вонь...
    Может когда газ ставили тоже какие-то неплотности оставили, может резинка неплотная через которую провода или газопровод проходит.
    Пы-сы. Я бы силиконом все входы-выходы промазал, а потом уже копал дальше...
    « Ответ #2 : 24 Ноябрь 2016, 11:26:36 »
  • Как вариант-повреждение гофра под сетчатой изоляцией. На холодную часть газов из-под капота попадает в салонную наружную дуйку, а после прогрева , труба разогревается и, вроде как газами воняет  меньше ,или вообще не воняет.  Пошатай выхлопную трубу в этом месте, а ощущения покажут есть ли повреждение.
    « Ответ #3 : 24 Ноябрь 2016, 20:14:59 »
  • Может когда газ ставили тоже какие-то неплотности оставили
    таки да,оставили... сегодня все таки досмотрел проблему. Течь тосола. С стороны салона, где делали врезку (тройник), расшевелили патрубки те что в двигатель заходят, из под них тосол капает на коробку и движок и начинается испарение, и тянет воздуханом в салон. Вот как то так. Завтра поменяю хомуты.
    « Ответ #4 : 24 Ноябрь 2016, 20:16:20 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, kurgansky341, спасибо за идеи!!! тему закрываю
    « Ответ #5 : 13 Декабрь 2016, 21:28:39 »
  • чуточку добавлю-таки и газ подтягивало в салон, обтянул все хомуты все стало ок
