Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 12083 раз)
Оффлайн BBCA Мужской
Замена масла в АКПП
« Ответ #40 : 31 Январь 2017, 12:47:19 »
  • .... у меня,сложилось мнение,что частичную замену придумали сервисмены,что-б по быстрому сбить бабок и не заморачиваться. масло в коробасе получится полу-чистое или полу-грязное?
    Оффлайн defloom Мужской
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #41 : 31 Январь 2017, 14:02:09 »
    Разбавленное. :)
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #42 : 31 Январь 2017, 15:06:36 »
  • Частичная замена не так критична,как кажется на первый взгляд...Самое главное менять фильтр,забитый он вызывает мыслянное голодание.А само масло просто менять почаще.
    « Последнее редактирование: 01 Февраль 2017, 00:28:06 от Dorognik »
    Оффлайн Ялот Мужской
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #43 : 31 Январь 2017, 15:59:05 »
  • Самое главное менять фильтр,забитый он вызывает мысленное голодание.А само масло просто менять почаще.
    Однако... Если фильтр *забит*, то это начался активный процесс износа фрикционов (мелкая пыль фильтром не улавливается). Если ещё и магнитная ловушка заполнена - готовь бабки на ремонт. АКПП, как правило, при этом уже раздаёт вовсю пинки и *проскальзывания. А с остальным согласен - если коробка работает адекватно - делаем частичную замену масла и фильтра через каждые 30тык и не морочим себе голову.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #44 : 31 Январь 2017, 16:06:45 »
  • Кто хочет, тот может и поморочить голову. (Когда-то читал). Сливаем масло (частично), заливаем, катаемся, сливаем, заливаем, катаемся... До тех пор, пока цвет масла не понравится по цвету. :) Меняем масло, фильтр, прокладку. Полная замена масла  с зависимостью функции замены от времени, ну, и денег.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #45 : 31 Январь 2017, 19:11:01 »
  • в процедуре полной замены масла в 6-ст АКПП - М78, методом вытеснения,нет ничего сложного, неоднократно описано на SY форумах,есть видео на ютубе.
    Раз в 60 тык ,делать полную замену и не морочить яйца.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #46 : 31 Январь 2017, 20:40:36 »
  • Раз в 60 тык ,делать полную замену и не морочить яйца.
    И туда можно... Даже экономия на фильтрах и на работе будет (если через 60 тыков). Да вот беда - не доживают некоторые АКПП до таких сроков. Так, что выбор за нами, коллеги.
    Оффлайн yakov Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #47 : 31 Январь 2017, 20:56:39 »
  • Кто-то уже делал полную или частичную  замену,как коробка себя ведет?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #48 : 31 Январь 2017, 21:54:17 »
    Четыре раза делали частичную замену. Ездит.
    Оффлайн Troi Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #49 : 01 Февраль 2017, 11:36:52 »
  • Грамотно и спасибо Dorognik 30 Январь 2017, 19:28:26.
     Значит, наша акпп полюбляет чистенькое масло и в нем присадочку! Если не менять с фильтром будет плохо- голодание, подпал. До 60 тис. Можно только кто ездит по пенсионерский!!! То есть, плавно, медленно, и т.д. Кто прогревает долго, стартует резко и ездит быстро, до 30тис. может и доходит.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #50 : 01 Февраль 2017, 11:43:57 »
  • По моей ситуации буду, кто следит буду доливать масло периодически, методом слил-залил. Вообще масло Фукс Титан, кто в курсе разливают в Калуге Россия. Там должно быть сделано в EU. Но есть и Germany. Может кто в курсе на будущее всем.? Опишите
    Оффлайн Slefone Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #51 : 26 Апрель 2017, 17:37:24 »
  • Где лучше сделать полную замену в АКПП? Я вот этих нашел - http://oiler.com.ua/
    Говорят, что делают полную замену.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #52 : 26 Апрель 2017, 19:17:43 »
  • Ну незнаю информация разная про эту Оилер. Говорят халтурщики.  Это в других форумах и сайтах. И отзывы такие себе.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #53 : 27 Апрель 2017, 17:19:20 »
  • Ездил в http://oiler.com.ua/ сегодня на замену масла в АКПП. Заехал четко по записи,без ожидания. Сделали отлично. Мастер попался толковый. Все грамотно рассказал.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #54 : 27 Апрель 2017, 17:55:19 »
    Попахует рекламой, не ругай меня сильно, но чётко и запись это у всех. На видео бы снял что и как меняли было бы понятно. Сколько масла поменяли-влезло нового, с бублика сливали? Основные моменты.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #55 : 01 Май 2017, 09:58:59 »
  • Рекламирую, потому что дельный мастер попался. Что имел ввиду, по поводу "сливали с бублика"?
    Оффлайн виктор 78 Мужской
    • не делайте плохого другим
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #56 : 14 Июль 2017, 22:19:43 »
  • Поменял второй раз масло на 100000 км. Машина была на обслуживании в официалов. Но последний раз я просто ох....ел. Сделал полное ТО и уехал на море отдыхать. По приезду увидел несколько капелек масла на асфальте. полез под машину и..... о горе!!!!! мой поддон протрух. Эти суки меня не предупредили, что у меня поддон на подходе. Итого - читаю форумы, покупаю б/у поддон, щуп, масло и начинаю сам менять. По коробасу скажу сразу все ОК. Но??????   Менял методом вытеснения. Слилось 2,5 литра, хотя должно где-то 4-4,5л. Заливаю 5 л, завожу, выгоняет 4,5 л, снова заливаю 5 л, после выгоняет 2 л и пошло чистое масло, доливаю 2 л, и поехали на испытания. Коробас работает отлично во всех режимах. Снова заезжаю на яму и вижу, что масло через сапун поперло. Сливаю 1 л, и меряю уровень по щупу. Уровень выше нормы на горячо. Не могу понять???????Если в коробке 8 л. При частичной замене сливается 4-4,5 л, но у меня слилось 2,5 л. Значит около 2-х литров вытекло, долил 5 л (где-то 0,5 л лишака) промыл, слилось 4,5 л, снова залил 5 л (снова где-то 0,5 л лишака), но я же потом 1 л слил, но уровень так и остался выше нормы. Вопрос. Откуда тогда масло взялось???
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #57 : 15 Июль 2017, 11:53:20 »
  • Откуда тогда масло взялось???
    Вы же сами его и залили. Судя из Вашей "арифметики" слито всего 10л., а залито 12.  И чего себя вопросами мучать, если есть щуп?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #58 : 15 Июль 2017, 20:49:12 »
  • Но на всех форумах говорится что при сливе с поддона сливается 4-4,5 л, а у меня слилось 2,5 л Вот я и сделал вывод, что остальное масло вытекло через прохудившийся поддон
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #59 : 15 Июль 2017, 20:54:23 »
  • Смотрел сегодня в ютубе ролик по корректировке уровня масла. Так судя по тому уровню что был у автора ролика мне еще придется 1,5 л сливать
