Автор Тема: Очень нужен совет по Актиону бензин  (Прочитано 2615 раз)
Оффлайн kitaevas Женский
  • Марка автомобиля: Частный пользователь
Подскажите, не заводится Актион 2,0 бензин (коробка автомат), стартер крутит, схватывает и глохнет и загорается значок двигателя, что может быть??? И можно ли буксировать другой автомобиль, какие могут быть последствия?
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 2016, 08:45:31 »
  • Ну,что гадать-проблема в топливной . Начните с проверки подачи питания на топливоподкачивающий насос,насос (вставьте ключ в замок и послушайте его работу) ,потом фильтр,давление в рампе. Правила буксировки читайте в нэте.
    « Ответ #2 : 18 Ноябрь 2016, 07:00:50 »
  • Попробовали, топливо поступает без проблем
    « Ответ #3 : 18 Ноябрь 2016, 09:57:31 »
    Куда поступает ? На форсунки,в камеру сгорания?  Пишите точнее.
    « Ответ #4 : 18 Ноябрь 2016, 21:16:52 »
  • Актион у них, у нас Корандо.
    Возможен перескок цепи.
    Лучше эвакуатор, для автоматической коробки однозначно.
    Везти на сервис, там вердикт. Жив или мертв.
    « Ответ #5 : 19 Ноябрь 2016, 13:04:22 »
  • машину завели, все 4 свечи накрылись
    « Ответ #6 : 19 Ноябрь 2016, 18:33:10 »
  • Свечи были стеариновые?
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #7 : 21 Ноябрь 2016, 19:18:06 »
  • если свечи ректальные, то какое топливо ,что накрылись сразу 4 свечи?
    « Ответ #8 : 21 Ноябрь 2016, 21:14:59 »
  • А если свечи не ректальные, а бензин таки говно?
    Или свечки кетай?
