Автор Тема: Замерзла солярка  (Прочитано 7915 раз)
Оффлайн IgoZa Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong Kyron M200XDi
Замерзла солярка
« : 24 Октябрь 2016, 19:28:03 »
  • Здравствуйте! Автомобиль Kyron 2.0, дизель, механика.
    Такая проблема...
    Машина заводилась при -1 градусе, ночью была ниже, со второй попытке. Антигель не заливал.
    Зимнюю солярку не завезли и завезут сказали только в середине ноября.
    Машина стояла два дня и две ночи. Сегодня с утра температура была -6 -7 градусов, ночью еще меньше значит. В итоге она не заводится. Аккумулятор новый 95А, 730 пусковой ток. Отогнать в теплый гараж не имею возможности. посоветуйте пожалуйста как в полевых условиях завести автомобиль. В машине мало что понимаю, читал на других форумах что можно обернуть тряпками и поливать их кипятком. Посоветуйте как быть.
    В том году менял кольца компрессионные, думаю сейчас с компрессией проблем *быть не должно. Про свечи сказать не могу ни чего, не проверял.
    Замерзла солярка
    « Ответ #1 : 24 Октябрь 2016, 19:30:07 »
  • "Зачем вам машины, если у вас дорог нет?"(Хуйло)  smile_slava_ukraine
    Замерзла солярка
    « Ответ #2 : 24 Октябрь 2016, 20:12:52 »
  • IgoZa, можно разжечь костёр под машиной...  :ag:
    Пострадать фигнёй, плеснуть антигеля в бак, покачать машину, чтобы перемешалось... пополивать топливный фильтр кипятком... но это всё фигня - т.к. соляру в топливных трубках в полевых условиях не отогреть никак. Проще отогнать в какой-то бокс на согревание.
    Летняя соляра вроде до -5.. -10 должна работать ещё. Может у вас там вода замёрзла?
    Замерзла солярка
    « Ответ #3 : 24 Октябрь 2016, 20:14:25 »
  • Купите спрей для запуска дизелей-напарник на стартере,а вы несколько секунд струйку спрея в воздухозаборник направьте .
    Замерзла солярка
    « Ответ #4 : 24 Октябрь 2016, 20:17:45 »
  • Да, тоже думаю об этом. Валяется на всякий случай еще от предыдущего хозяина, думаю он им ползовался, потомучто компрессия была мала, из-за этого и менял кольца. Но таквредно заводить как говорят
    Замерзла солярка
    « Ответ #5 : 24 Октябрь 2016, 20:25:00 »
    Водоотделитель менял летом. попробовать если только на самом деле спреем "быстрого старта" в воздухозаборник
    Замерзла солярка
    « Ответ #6 : 25 Октябрь 2016, 17:09:10 »
  • сегодня днем было +3, завел с первого раза, секунд 7 покрутил! обрадовался!
    и тут сгорает стартер...
    злой слов нет....
    Замерзла солярка
    « Ответ #7 : 26 Октябрь 2016, 09:32:05 »
    злой слов нет....
    Поздно заметил ... проверено помогает. Даже в более лютых случаях.
    Размораживатель дизельного топлива Hi-Gear (HG4114, HG4117)
    http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/11/HG4117/
    Описание:
    Размораживатель застывшего дизельного топлива Hi-Gear HG4114 предназначен для усиления низкотемпературных характеристик дизтоплива и растворения образовавшихся кристаллов парафина и льда в топливной системе. В дизельном топливе в значительном количестве присутствуют парафиновые углеводороды, которые при охлаждении топлива кристализуются и выпадают в виде твердой фазы, видимой даже невооруженным взглядом. Начало кристализации проявляется в виде помутнения топлива, которое разделяется на две фазы: верхнюю (светлую) и нижнюю (мутную), обогащенную парафинами. Затем кристаллы растут и, при определенных размерах и концентрации, образуют пространственную структуру. В результате топливо теряет подвижность и плохо прокачивается через фильтры, что нарушает нормальную работу дизельного двигателя, вплоть до полной его остановки
    Преимущества:
    Размораживатель Hi-Gear HG4114 совместим со всеми видами дизельного топлива
    Экстренная помощь для застывшего дизтоплива при низких температурах
    В случае замерзания дизельного топлива, антигели неэффективны, поэтому Размораживатель дизельного топлива незаменим
    Размораживатель позволяет расплавить кристаллы парафина застывшего топлива в фильтре и способствует улучшению низкотемпературных свойств топлива в баке
    Применение:
    Отсоедините и разберите фильтры тонкой и грубой очистки; удалите из них застывшее топливо.
    Добавьте в фильтр смесь содержимого упаковки с дизельным топливом в соотношении 1:1.
    Установите фильтр обратно.
    Затем добавьте розмораживатель в топливный бак в соотношении 1 часть размораживателя на 200 частей дизельного топлива.
    Подождите 15-20 мин. до расстворения застывшего дизельного топлива и запустите двигатель.
    Данная упаковка рассчитана на 200 литров дизтоплива.
    Альтернативное применение:
    В дальнейшем, во избежание застывания дизтоплива, рекомендуется использовать при каждой заправке суперантигели HG3426, HG3427, HG3429, HG3431
    Мнение нашего специалиста
    Этому препарату HG4114 просто нет альтернативы. Ни один препарат не действует так как он. Масса препаратов, какой-то эффективнее, какой-то менее эффективно, препятствуют замерзанию топлива. Но только этот его действительно размораживает, причем безопасно для дизельного двигателя и топливной системы.
    Замерзла солярка
    « Ответ #8 : 26 Октябрь 2016, 13:41:29 »
  • Интересно, сколько стоит?
    Замерзла солярка
    « Ответ #9 : 26 Октябрь 2016, 17:44:16 »
  • 500-600 рублей в любом автомагазине
    Замерзла солярка
    « Ответ #10 : 26 Октябрь 2016, 19:32:02 »
  • Размораживатель дизельного топлива Hi-Gear (HG4114, HG4117)
    Это можно. Но не в коем случает антигель в замёрзшую соляру. По северному опыту скажу, что лучше не экономить, а лить Хайгировский антигель. Зимняя соляра появится не раньше нового года. А так сами на НПЗ будут бодяжить. Самый хреновый период, когда в заантигеленную соляру (незная об этом) добавляешь антигель. Кстати, можно влить на бак литр керосина в дополнение ко всему. Ничего не случится, но не хуже передоза и смеси разных антигелей.
