Автор Тема: Не понятные удары в трансмиссии  (Прочитано 5716 раз)
Оффлайн ИгорьС Мужской
« : 10 Октябрь 2016, 14:10:15 »
  • Рекстон 2 AWD, 2.7 дизель, автомат, пробег 150 тыс.
    Прошу помощи - некоторое время назад появился не понятный симптом.
    После некоторого времени движения и последующей остановки (не сминая передачи с "D") появляются непонятные толчки.
    Очень похоже как троит двигатель, но если перевести переключатель в положение "N" толчки/удары пропадают.
    Удары/толчки возникают хаотично без привязки к оборотам двигателя. Если одной нагой придерживать тормоз, а другой чуть увеличить газ, толчки пропадают.
    Первый раз данная ситуация проявилась в мае текущего года. Но сейчас стала повторяться все чаще и чаще.
    Особенного раздражает при движении в пробке, когда надо все время придерживать машину тормозом не снимая с передачи.
    Может я не одинок и болезнь давно описана и рекомендации для лечения известны.
    Буду признателен за профессиональную консультацию.
    « Ответ #1 : 10 Октябрь 2016, 18:30:29 »
  • 1. Проверка уровня масла.
    2. Регулировка тяги (от кулисы к коробке которая).
    « Ответ #2 : 11 Октябрь 2016, 09:36:09 »
  • 1. Масло меняли месяц назад в клубном сервисе. Уровень масла устанавливали по специальному щупу (в комплекте с машиной не идет).
    2. Как правильно отрегулировать тягу? Есть методика?
    « Ответ #3 : 11 Октябрь 2016, 10:15:09 »
  • Честно говоря особо не вникал. Был подключен комп со сканером, нога на тормозе , драйв включён а на компе моргает то передача то нейтраль... Из ямы тягу подкрутили, перестало моргать. Может даже причиной быть -на этой тяге типа сайлентблока стоит, может просто разбился или разболтался. Просто из ямы посмотреть-пощупать...
    « Ответ #4 : 12 Октябрь 2016, 09:28:09 »
  • Загнал машину вчера вечером на яму.
    Действительно тяга от ручки на коробку идет через резиновый сайлентблок (хилинький такой). Все волтается из-за износа резинки.
    Закрепил  тягу так, чтобы рычаг на коробке перемещался чуть дальше по ходу движения.
    Сегодня проблема не наблюдалась.
    Отпишусь после недельной эксплуатации.
    « Ответ #5 : 25 Октябрь 2016, 10:09:20 »
  • Эксплуатация в разных режимах (свободная трасса, пробки, коротковременные остановки на светофорах и тд. и тп.) показала полное отсутствие тревожных симптомов. Удары в трансмиссии пропали.
    Спасибо всем за участие в обсуждении и решении проблемы.
    « Ответ #6 : 25 Октябрь 2016, 10:10:21 »
  • Отдельное спасибо  kurgansky341
    « Ответ #7 : 25 Октябрь 2016, 20:07:54 »
  •  :az:
