Автор Тема: проблеме с запуском дизель  (Прочитано 2704 раз)
Оффлайн sergiomartini Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 6АКПП 2.0 2011
« : 28 Сентябрь 2016, 17:48:24 »
  • всем доброго времени суток. помогите решить проблему . загорелась лампа влагоотделителя . воду слил . фильтр поменял .фильтр правда не оригинал но какой был.. когда сливал воду с сепаратора повредил резьбу датчика. но месяц или больше ездила заводилась . а сейчас шипит как то и через 30 40мин может завестись.https://www.youtube.com/watch?v=oFGChoPhWVk. кайрон 2011 2.0 6 акпп . что это может быть.
    « Ответ #1 : 28 Сентябрь 2016, 18:33:09 »
  • сепаратора повредил резьбу датчика
    может подсос воздуха
    « Ответ #2 : 28 Сентябрь 2016, 19:20:22 »
  • На видео-такое впечатление, что крутится стартер без бендикса.
    « Ответ #3 : 28 Сентябрь 2016, 20:19:55 »
  • Может быть стартер?  По звуку похоже на проблемы со стартером . Но было и так : еле еле заводишь , чуть проехал , немного прогрелась и заводится нормально, дня два назад снял сепаратор , залепил датчик автопластилином , потому как топливо при подкачке грушей лилось , раза с третьего завелась , потом опять все - не заводиться . А по звуку как стартер.
    « Ответ #4 : 28 Сентябрь 2016, 20:20:53 »
  • При подсосе  воздуха может быть такое?
    « Ответ #5 : 28 Сентябрь 2016, 20:24:55 »
  • Бали ещё такие ошибки:0685 0400 1254 1148 1253 1149 ну 0700 эта постоянно. После сброса осталась только 0700.
    « Ответ #6 : 28 Сентябрь 2016, 20:33:46 »
  • Подсос воздуха-никоим образом не связан с стартером )))  На пробку-датчик намотайте нужное кол-во тефлоновой ленты , удалив автопластелин. Это лучше делать в снятом положении. При подсосе воздуха двигатель троит (колбасится)
    « Ответ #7 : 28 Сентябрь 2016, 21:03:28 »
  • Ни троит ни колбасит. Лента не поможет . Резка надломилась с одной стороны.
    « Ответ #8 : 28 Сентябрь 2016, 21:05:36 »
  • После того как заведётся едет нормально , расход тоже в норме , во всяком случае по мультитрониксу . Обороты в норме( 768 ).
    « Ответ #9 : 28 Сентябрь 2016, 23:47:24 »
  • Мне в дороге вместо датчика вкрутили болт с медной шайбой. Индикатор конечно горел(датчик вообще сняли, тоже надломился), но подсоса не было и нормально доехал. Посыл такой - заглушить резьбу и смотреть-пробовать. Может даже подсос быть на разъемах-защелках на фильтре.
    « Ответ #10 : 10 Октябрь 2016, 21:29:36 »
  • желательно было почистить (хотябы протереть) датчик перед "залепкой " пластелином. Я у себя закрепил востановителем резьбы. И датчик не влияет на запуск двигателя. У меня было неисправна груша, форсы, жабка и т.д. Все описывал в темах. Советую пройти диагностику и посмотреть ошибки, в Киеве есть хороший электрик поможет. Вопросы в личку.
